10.05.2018 08:47:37
О пользе многополосного усиления сигнала сказано уже немало – это не только исключение потерь в пассивных кроссоверах, но и улучшение условий работы динамических головок и усилителей. Прежде всего – полное использование демпфирующих свойств усилителя и снижение интермодуляционных искажений, не говоря уже о других достоинствах.
Именно для таких систем (например, BrystonMini или MiddleT) предназначен шестиканальный усилитель мощности 24B3 канадской компании Bryston. Благодаря специально отобранным компонентам и раздельным стабилизированным источникам питания усилитель обеспечивает великолепное качество звучания.
Усилитель оснащён тремя парами балансных входов XLR и TRS, а также тремя несимметричными стереовходами RCA. Приобретаемый отдельно активный кроссовер, например, Bryston ВАХ-1, позволяет гибко настраивать параметры фильтрации и усиление по полосам частот. Благодаря этому можно добиться впечатляющего достоверного звучания даже при внеосевом положении слушателя.
На нагрузке 8 Ом выходная мощность двух низкочастотных каналов составляет 300 Вт, четырёх оставшихся – по 75 Вт. Гармонические искажения в любом из каналов не превышают 0,005%, уровень шумов ниже -115 дБ, и благодаря отсутствию вентиляторов усилитель работает бесшумно.
Высота корпуса усилителя мощности Bryston 24B3 - 115 мм, глубина – 483 мм, массивная дюралюминиевая передняя панель может быть шириной 17 или 19 дюймов, чёрного или серебристого цвета. Монтаж в рэк не предусмотрен. Масса усилителя – 22,3 кг.
