03.08.2017 00:00:00
Превосходно сконструированный стереофонический ресивер Onkyo TX-8270 готов с блеском воспроизвести все, что вы на него подадите, обладая широкими возможностями коммутации и богатым сетевым функционалом. Кроме линейного и Phono входов у него есть коаксиальный и оптический цифровые входы, четыре входа HDMI, порт USB и двухдиапазонный адаптер Wi-Fi для поддержки беспроводных аудио технологий. В их числе DTS Play-Fi, встроенный Chromecast, AirPlay, Spotify, сетевое аудио и стриминговые сервисы. Созданный на базе массивного силового трансформатора, аудиофильских конденсаторов и схемы на дискретных элементах без сдвига фазы, размещенных в прочном шасси, этот ресивер способен выдавать большие токи, так чтобы ваша любимая музыка засияла всеми красками. Наслаждайтесь его универсальностью вместе с легкостью улучшения звукового сопровождения телепередач, высокого качества звука DAB+ и FM/RDS радио, а также многого другого. Будучи подключен к паре колонок соответствующего класса, Onkyo TX-8270 непременно заставит вас невольно улыбнуться при каждом исполнении любимых композиций.
Основные технические характеристики сетевого стереофонического ресивера Onkyo TX-8270 :
- Выходная мощность: 160 Вт/канал (6 Ом, 1 кГц, 1%, 1 канал активен, IEC, 170 Вт/канал (6 Ом, 1 кГц, 10%, 1 канал активен, JEITA), система динамичного усиления аудио, выдающая большие токи
- HDMI 4 In / 1 Out для медиаплееров и соединения с телевизором. Поддержка Dolby Vision, HDCP 2.2, 4K/60 Гц, HDR, 3D, Audio Return Channel, DeepColor, x.v.Color, LipSync, DSD, DVD-Audio, Super Audio CD (SACD) и CEC
- Двухдиапазонный Wi-Fi (5 ГГц / 2.4 ГГц)
- Беспроводная технология Bluetooth® для мобильных устройств, ноутбуков и PC (Version 4.1 + LE, Profile: A2DP v1.2, AVRCP v1.3)
- Встроенный Chromecast, DTS Play-Fi, AirPlay, Spotify
- Стриминг с сервисов TIDAL, TuneIn и Deezer с помощью приложения Onkyo Controller
- FM/RDS и DAB/DAB+ радио с быстрым вызовом из памяти пресетов настроек
- Технология FireConnect™ для мультирумного распределения беспроводного аудио
- Массивный Ш-образный силовой трансформатор для выдачи больших токов
- Схема усиления без сдвига фазы с выходными каскадами на дискретных элементах
- Высококлассный ЦАП Asahi Kasei AK4452 с разрешением 384 кГц/32-бит
- Схема векторного линейного формирования сигнала VLSC™ для чистого звучания и фильтрации шумов
- Управление ресивером, сетевым и мультирумным аудио с помощью бесплатного приложения Onkyo Controller для Android и iOS устройств
- Поддержка Hi-Res Audio по сети (DSD 5.6 MГц and 192 кГц/24-бит PCM)
- Декодирование FLAC, WAV, ALAC, DSD, AIFF, WMA Lossless, MP3 и AAC форматов полученных по сети и через порт USB
- Вход фонокорректора ММ для проигрывателей виниловых дисков
- Advanced Music Optimizer для восстановления сжатых музыкальных файлов (Bluetooth в том числе)
- Режим Direct и функция Double Bass
- Искажения THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise): 0.08% (20Гц – 20кГц, 0.5 мощности)
- Демпинг-фактор: 54 (Front, 1 кГц, 8 Ом)
- Диапазон частот: 10 Гц–100 кГц/+1 дБ, -3 дБ (режим Direct)
- Отношение сигнал/шум: 106 дБ (Line In, IHF-A, Speaker Out), 80 дБ (Phono In, IHF-A, Speaker Out)
- Размеры (W x H x D): 435 x 149.5 x 329 мм, вес: 8.7 кг
