Сетевой аудио плеер Onkyo NS-6130
Сетевой аудио плеер Onkyo NS-6130 позволит мгновенно получить доступ к обширным коллекциям цифровой музыки, как со стриминговых сервисов TIDAL, Deezer и TuneIn, так и из хранилищ в домашней сети. Внутри у Onkyo NS-6130 полностью симметричная топология L/R каналов, ЦАП от AKM с разрешением 32-бит / 768 кГц, что позволяет придать особое очарование записям в любом формате – от Hi-Res аудио до MP3. Новое приложение Onkyo Controller представляет тысячи альбомов, хранящихся на подсоединенном HDD-накопителе, посредством дружественного графического интерфейса, чтобы вы могли найти все, что хотите, за пару секунд. Можно также использовать Google Cast или AirPlay для пересылки на стереосистему любой музыки, которая играет на вашем мобильном устройстве или на компьютере. В результате применения аналоговой философии к цифровому компоненту, проверенная схемотехника сочетается в Onkyo NS-6130 с технологией устранения импульсных шумов VLSC - чтобы выдать чистый и стабильный сигнал на усилитель.
Основные особенности сетевого аудио плеера Onkyo NS-6130 :
-   Два входа USB Type-A (спереди и сзади) для воспроизведения аудио с накопителей Mass-Storage Class HDD и легкий выбор музыки с помощью приложения Onkyo Controller для iOS и Android
-   Поддержка воспроизведения аудио высокого разрешения: DSD (DSF/DIFF) до 11.2 MГц; FLAC, WAV, Apple Lossless и AIFF до 24 бит / 192 кГц
-   Поддержка Google Cast, Wi-Fi, AirPlay и Spotify
-   Поддержка стриминговых сервисов TIDAL, Deezer и TuneIn
-   Технология FireConnect для мультирумного распределения аудио на опциональные беспроводные колонки
-   Поддержка сжатых форматов аудио, включая MP3, MPEG4 AAC и WMA
-   Обработка сигналов с помощью VLSC устраняет импульсные шумы
-   ЦАП с разрешением 32 бит / 768 кГц (AK4452) от AKM
-   Высококачественные схемные компоненты аудиофильского уровня
-   Алюминиевая передняя панель и прочное антирезонансное шасси
-   Устойчивые антивибрационные, изолирующие опоры
-   Аудио выходы: аналоговые L/R, цифровой коаксиальный, совместимый с 24-бит  / 192 кГц
-   Ethernet порт (LAN)
-   Вход/выход RI (Remote Interactive) для управления совместимыми продуктами, пульт ДУ
-   Двухдиапазонный Wi-Fi® (5 ГГц/2.4 ГГц) для устойчивой беспроводной связи
-   Функция Auto Standby с пробуждением при обнаружении сигнала
-   Однострочный, диммируемый флуоресцентный FL-дисплей
-   Пульт ДУ, совместимый с интерфейсом Remote Interactive (RI)
-   Диапазон частот: 4 Гц – 70 кГц (24-бит  / 192 кГц)
-   Отношение сигнал/шум: 112 dB (24-бит  / 192 кГц, LPF 22 кГц, A-Weight, 1 кГц)
-   Динамический диапазон: 111 dB (24-бит  / 192 кГц, LPF 22 кГц, A-Weight, 1 кГц)
-   Искажения (THD): 0.002% (24-бит  / 192 кГц, LPF 22 кГц, 1кГц)
-   Аудио выход/Импеданс: коаксиальный 0.5 Vp-p/75 ОМ, аналоговый 2 V (rms)/470 Ом
-   Питание: AC 220–240 V~, 50 Гц, потребление 22 Вт
-   Размеры (W x H x D): 435 x 100 x 317 мм, вес 3.5 кг
