Сетевой кондиционер PowerPlay IPC8000 – более доступный вариант старшего IPC9000, с меньшим числом управляемых зон (их 3), а также отсутствием сенсорного управления с передней панели и возможности понимать речевые команды, выданные по телефону. Тем не менее, он также глобально доступен из мировой сети Интернет и позволяет управлять всей вашей домашней аудио-видео системой из любой точки земного шара, лишь бы был доступ в сеть. IPC8000 легко установить и настроить, т.к. он не требует фиксированного IP адреса. Само собой разумеется, что IPC8000 также превосходно очищает и фильтрует от помех напряжение в электросети.
С помощью устройств PowerPlay легко решается одна из самых частых проблем при эксплуатации сложного оборудования – "зависание" из-за помех и случайных сбоев. Вместо того чтобы выезжать к клиенту на дом, инсталлятор может дистанционно перезапустить компонент и восстановить работоспособность сложной системы. PowerPlay доложит также о проблемах с напряжением питания и сообщит о состоянии всех устройств – он ведет мониторинг всех событий и заносит их в память. PowerPlay постоянно следит за Интернет-соединением и автоматически перезапускает ваш модем в случае его разрыва. В него даже встроена система автоматической отправки электронных писем на адрес дилера в случае возникновения аварийных ситуаций с питанием, а также ежемесячных отчетов о проделанной работе.
PowerPlay 8000 оснащен 10 розетками, сгруппированными в 3 изолированных управляемых зоны. В каждой зоне напряжение фильтруется как от дифференциальных, так и от синфазных помех, что подавляет их на целых 60 дБ. Его защита от высоковольтных выбросов способна безболезненно поглотить разряды с энергией в 7344 Джоуля.
