Серия компонентов 1600 от Denon с поддержкой High Resolution Audio
Компания Denon представила два новых компонента в линейке стереофонической техники, знаменующих собой новый шаг в мир цифрового аудио. Опираясь на технологии флагманских усилителя PMA-2500NE и проигрывателя DCD-2500NE, выпущенных в 2016 году, новая система из интегрированного усилителя Denon PMA-1600NE и проигрывателя Denon DCD-1600NE предлагает более доступную цену и замечательную возможность для истинных энтузиастов аудио воспроизводить записи высокого разрешения с дисков SACD или непосредственно с персонального компьютера. Новые модели пришли на смену популярной линейке 1520.
Интегрированный усилитель Denon PMA-1600NE со встроенным ЦАПом
Компания Denon является одним из немногих музыкальных брендов, которые продолжают активно разрабатывать Hi-Fi компоненты, а также развивать и внедрять новые технологии. Возможности усилителя Denon PMA-1600NE выходят далеко за пределы, установленные предыдущим поколением усилителей серии PMA-1500.  Благодаря встроенному порту USB и высококачественному цифро-аналоговому преобразователю (ЦАП), усилитель воспроизводит музыкальные файлы в формате высокого разрешения с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц и в формате DSD (до 11.2MHz), позволяя получить с компьютера звук безупречного качества.  Для лучшего воспроизведения записей с аналоговых входов, в Denon PMA-1600NE реализован специальный режим Analog Mode, в котором отключается питание цифровых цепей. Этот режим позволяет избежать каких-либо наводок в аналоговой секции усилителя.
В аппарате используется фирменная топология UHC (Ultra High Current)-MOS. Он выполнен по двухтактной схеме на мощных полевых транзисторах, способных отдавать в нагрузку большой ток с минимальными искажениями. Эта схема сочетает в себе высокую выходную мощность и способность мастерски воспроизводить полный звуковой диапазон любых стилей, от тонких музыкальных нюансов джазовых исполнителей до мощных кульминаций симфонического оркестра. Конструкция шасси усилителя Denon PMA-1600NE состоит из шести независимых блоков, разделенных стенками из стальных пластин толщиной 1 мм, которые защищают электрические цепи от вибрации и устраняют неблагоприятные взаимные наводки между блоками.  Крепления силового трансформатора, радиаторов и стенок блоков выполнены из ABS-пластика, поглощающего вибрацию.
Цифровая секция Denon PMA-1600NE базируется на знаменитой технологии Denon Advanced AL32 Plus, которая использует уникальные алгоритмы интерполяции данных. Эти алгоритмы позволяют приблизить получаемый сигнал к исходной аналоговой форме путем тщательного восстановления данных, которые были утеряны во время цифровой записи. В результате запись воспроизводится очень подробно, источники четко локализованы в пространстве, звучание выразительно во всем частотном диапазоне и максимально приближено к оригиналу.
Для того, чтобы точно синхронизировать потоки цифровых данных, генератор тактовых импульсов DAC Master Clock синхронизирует все составляющие цифрового тракта от единого источника сигнала и позволяет избавиться от джиттера. Расположение генератора непосредственно рядом с ЦАПом позволило обеспечить беспрецедентно высокую верность передачи информации.
Комплектация Denon PMA-1600NE также включает фонокорректор, который поддерживает картриджи типа ММ и МС. Этот фонокорректор имеет высокий коэффициент усиления, а его "простой и прямой" дизайн позволяет передавать сигнал без искажений. На Denon PMA-1600NE установлен переключатель ММ / МС релейного типа, что упрощает схему печатной платы и уменьшает влияние на качество звучания, позволяя воспроизводить самые тонкие нюансы музыки.
Проигрыватель Super Audio CD Denon DCD-1600NE с поддержкой DSD
При разработке проигрывателя Denon DCD-1600NE ставилась задача достичь самых высоких параметров для CD-проигрывателя: ультра-высокой точности чтения дисков и передачи звука к усилителю без потерь. Схемотехника модели была разработана "с нуля", чтобы сделать путь прохождения сигнала как можно более коротким и гарантировать, что исходная запись будет точно воспроизведена системой. Кроме обычных CD-дисков, проигрыватель воспроизводит диски с записями высокого разрешения в формате Super Audio CD и аудиозаписи в формате PCM 24 бит / 192 кГц и DSD 5.6 МГц, записанные на оптические диски DVD-R /RW, открывая доступ в мир аудио высокого разрешения. Конструкция привода в проигрывателе Denon DCD-1600NE основана на механизме S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid). В загрузчике используются новейшие материалы для снижения вибраций. В результате получилась чрезвычайно виброустойчивая конструкция и информация с диска читается с безупречной точностью.
Цифровой блок Denon DCD-1600NE оснащен двумя тактовыми генераторами для стандартных частот дискретизации (44,1 кГц и 48 кГц), которые позволяют полностью избавиться от джиттера. Схема питания ЦАПа также была значительно улучшена. В схеме были использованы конденсаторы максимально высокого качества, что позволило получить очень высокие характеристики и превосходное прозрачное звучание с глубокой пространственной сценой. Блоки питания для цифровых и аналоговых схем имеют отдельные силовые трансформаторы для устранения взаимных помех и шумов. В результате такой конструкции практически исключены взаимные наводки между электрическими цепями.
Интегрированный усилитель Denon PMA-1600NE и проигрыватель Denon DCD-1600NE доступны в серебристом (Premium Silver) и черном цвете с февраля 2017 г.
Основные характеристики интегрированного усилителя Denon PMA-1600NE :
•   2 x 140 Вт (4 Ом)
•   Двухтактная схема на мощных полевых транзисторах Ultra High Current (UHC)-MOS
•   DAC Master Clock Design
•   Вход USB type B - Hi-res форматы аудио, вплоть до 32 бит / 384 кГц и формат DSD до 11.2MHz
•   Цифровой изолятор для защиты от шумов компьютера через порт USB
•   Дисплей с отображением типа источника и частоты дискредитации
•   Аналоговый режим с отключением цифровых источников и дисплея
•   Advanced AL32 Processing Plus
•   Direct Mechanical Ground Construction
•   Конструкция шасси из шести независимых блоков
•   Силовой трансформатор с раздельным питанием для аналоговых и цифровых каналов
•   Высококачественный MM/MC-фонокорректор
•   2 оптических и 1 коаксиальный цифровой вход
•   Доступен в черном и серебристом (Premium Silver) цветах
Основные характеристики проигрывателя Super Audio CD Denon DCD-1600NE :
•   Процессор Advanced AL32 Plus и высокоточный ЦАП 32 бит / 192 кГц
•   Генератор синхронизации DAC Master Clock
•   Конструкция шасси с Direct Mechanical Ground
•   Максимально короткий тракт, тщательно продуманная конструкция и качественные комплектующие
•   Оригинальный механизм Denon с загрузчиком S.V.H.
•   Воспроизведение дисков формата Super Audio CD и DSD (2.8 МГц / 5.6 МГц) и файлов с разрешением до 24 бит / 192 кГц, записанных на DVD R/RW
•   Раздельное питание цифровых и аналоговых цепей
•   Режим Pure Direct
