Seawave Acoustic AM 23 – полочные мониторы с бериллиевым супертвитером
Южнокорейская компания SeaWave Acoustics представила полочные мониторы Seawave AM 23, оснащенные фирменным бериллиевым супертвитером, расширяющим рабочий диапазон акустики до 35 кГц. Корпус новинки изготовлен из алюминиевого сплава AC4C, обеспечивающего его полную инертность и стильный дизайн, подчеркнутый фирменным рупором. В результате, Seawave AM 23 выглядят так же хорошо, как звучат, а звучат так же хорошо, как выглядят.
Сочетая в себе два качества – исключительную лёгкость и высокую жёсткость, бериллий представляет собой идеальный материал для высокочастотных излучателей. Диффузоры из бериллия обеспечивают экстремальное ускорение, замедление и повторное ускорение – качества, необходимые для супертвитеров.
Каждое точка электрического соединения внутри колонки AM23 выполнена с использованием запатентованной Seawave Acoustic методики без пайки (NST). В основе любого припоя лежит свинец, который препятствует прохождению электрического сигнала, вызывая падение напряжения, что отрицательно сказывается на качестве звучания. При изготовлении мониторов Seawave AM 23 применяются обжимные и скручиваемые герметичные соединения, лишенные этих недостатков.
В схеме кроссовера используются фирменные керамические резисторы, каптоновые катушки индуктивности с сердечниками из никелевого сплава и конденсаторы также на основе каптоновой плёнки.
Технические характеристики акустических систем Seawave Acoustic AM 23:
Тип:   пассивная трёхполосная полочная акустическая система
Динамики:   Super Tweeter – излучатель с бериллиевым куполом диаметром 20 мм, ВЧ – компрессионный драйвер 50 мм в рупорном оформлении, СЧ/НЧ – динамик Eton Hexacone диаметром 200 мм
Частоты раздела кроссовера:   1,2 кГц, 18 кГц
Частотная характеристика:   32 Гц – 35 кГц
Чувствительность:   91 дБ
Номинальное сопротивление:   8 Ом
Материал корпуса:   алюминиевый сплав AC4C
Размеры одной колонки (В x Ш x Г):   370 x 310 x 570 мм
Вес одной колонки: 27 кг
22 мая 2023 года
