06.07.2020 11:00:00
Компания Sculptured Sound Limited была основана в Новой Зеландии англичанином Терри Вайном (Terry Vine) и изначально ориентировалась на разработку и производство уникальных акустических систем класса High End в оригинальном ретро-дизайне. Корпуса Stratosphere 57 отделаны глянцевым черным полиуретаном с мелкими металлическими чешуйками, которые при определенных условиях освещения обеспечивают легкую искорку. Уникальный стиль Stratosphere 57 дополнительно подчеркивается применением итальянской кожи и полированной нержавеющей стали.
Внешность акустических систем Stratosphere 57 впитала в себя элементы дизайна двух великих творений 20-го века: великолепного спортивного автомобиля Bugatti Type 57SC Atlantic Coupe 1938 года и знаменитой гитары Fender Stratocaster 1957 года. Благодаря широким изгибам корпуса, образуются очень жесткие и конструктивно прочные полости, которые уменьшают вибрации и внутренние стоячие волны.
Акустические системы базируются на крупном коаксиальном динамике с дюймовым твитером и диффузором диаметром 380 мм (16 дюймов). Конструкция этого драйвера вдохновлена всемирно известным громкоговорителя Voice of Theatre (VOTT). Современная версия этого динамика весит 17 кг, при этом, большая часть веса приходится на огромный магнит Alnico. Драйвер размещается в специально спроектированном корпусе с собственным изготовленным на заказ пассивным кроссовером, установленным в задней части кабинета, откуда его можно легко достать для точной настройки в соответствии с акустикой помещения.
Основной кабинет установлен на корпусе басовой секции, в котором оппозитно смонтированы два басовых драйвера диаметром 180 мм. Каждый из динамиков обслуживается встроенным усилителем D-класса мощностью 500 Вт. Порты фазоинвертора сделаны из массива ясеня и смонтированы на задней стенке корпуса под углом 15 градусов.
Акустические системы Sculptured Sound Stratosphere 57 обойдутся вам в 120 тысяч новозеландских долларов или примерно 5,5 миллиона рублей.
Отличительные особенности акустических систем Sculptured Sound Stratosphere 57:
Основной динамик:
— Тип: GPA 604-8E-II, коаксиальный, компрессионный твитер 25mm в рупорном оформлении, СЧ/НЧ, диффузор 381 мм. Магнитная система Alnico.
— Частотный диапазон: 40 Гц – 20 кГц
— Номинальное сопротивление: 8 Ом
— Чувствительность: 104 дБ (2.83 В @ 1 м)
— Подводимая мощность (долговременная): 100 Ватт
— Вес одного динамика: 17.3 кг
Басовые драйверы:
— Тип: SEAS L26RO4Y, диффузор 236 мм, два драйвера в одном корпусе
— Частотный диапазон: 20 – 100 Гц
— Номинальное сопротивление: 4 Ом
— Чувствительность: 86 дБ (2.83 В @ 1 м)
— Подводимая мощность (пиковая): 500 Ватт
— Подводимая мощность (долговременная): 250 Ватт
— Вес одного динамика: 10 кг
— Усилители мощности для низкочастотной секции: Hypex FA502, 1 000 Ватт класс D
Размеры одной колонки (двух секций): 89 x 162 x 68 см
Вес одной колонки (двух секций): 142 кг
Источник – Mono And Stereo.
