23.11.2024 14:00:00
Компания Schiit Audio представила стереофонический усилитель мощности Wotan, который занял верхнюю строчку в иерархии моделей фирмы. Усилитель Schiit Audio Wotan способен обеспечить для каждого канала мощность 200 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 400 Вт для 4 Ом. Двукратный рост мощности при снижении импеданса вдвое говорит о высокой энерговооружённости усилителя и грамотной схемотехнике. Новинка построена по принципу «двойное моно» и использует отключаемыю обратную связь, интеллектуальное управление температурой. Кроме того, аппарат поддерживает фирменную систему управления и интеграции Forkbeard.
Блок питания усилителя мощности Wotan оснащён двумя трансформаторами мощностью 600 ВА каждый – отдельно для каждого канала. В фильтре работает батарея конденсаторов ёмкостью 160 000 мкФ. Выходные каскады реализованы на 24 мощных биполярных транзисторах Toshiba.
В усилителе мощности Schiit Audio Wotan реализовано дифференциальное усиление Nexus, разработанное для флагманских моноблоков Tyr Monoblock. Эта балансная схема с обратной связью по току от Schiit Audio поддерживает преобразование несимметричных (обычно RCA) входных сигналов в балансные (обычно XLR) выходные сигналы. Кроме того, отключаемая обратная связь позволяет пользователям включать или выключать общую обратную связь с помощью органов управления на передней панели или через приложение Forkbeard.
Чтобы сделать эксплуатацию усилителя проще, Schiit Audio сделала Wotan совместимым со своей системой управления Forkbeard, которая отслеживает в реальном времени выходную мощность и собирает статистику работы системы, включая температуру и ток. Вы также можете управлять обратной связью, переключать входы и удалённо переводить усилитель в состояние ожидания. Кроме того, Wotan комплектуется Bluetooth-пультом дистанционного управления, но для использования системы Forkbeard нужно приложение для iOS.
Усилитель мощности Schiit Audio Wotan оснащён внутренними датчиками, которые отслеживают выходной ток, температуру и другие рабочие параметры. 32-битный микропроцессор управляет усилителем и защищает его в случае любой неисправности. Компонент также оснащен двумя вентиляторами, которые включаются только при повышении температуры – сначала медленно, а затем при необходимости набирают полную скорость.
Двухканальный усилитель мощности Schiit Audio Wotan предлагается по рекомендованной розничной цене 1 999 долларов США. На усилитель распространяется 5-летняя ограниченная гарантия.
23 ноября 2024 года
