24.12.2022 15:00:00
Калифорнийская компания Schiit Audio представила второе поколение популярного стереофонического усилителя мощности Vidar 2. Усилитель выполнен полностью на дискретных элементах по классическим канонам – выходные каскады работают в классе A/B с обратной связью по току, питание линейное на базе силового трансформатора мощностью 600 ВА.
Новинка развивает 100 Ватт в каждом канале при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 200 Ватт при сопротивлении нагрузки 4 Ома. При выборе балансного подключения можно использовать Schiit Vidar 2 в качестве моноблока. В этом случае на нагрузку 8 Ом компонент может отдать до 400 Ватт.
В сравнении с первой версией Vidar, представленной в 2016 году, производитель модернизировал блок питания, использовал комплектующие более высокого класса и уделил особое внимание температурному режиму. Из видимых изменений – на передней панели Schiit Vidar 2 появилась кнопка перевода усилителя в режим standby.
Усилитель мощности Schiit Vidar 2 предлагается в двух вариантах отделки – чёрной и серебристой и уже доступен для заказа на сайте производителя. Чёрный вариант обойдется в 799 долларов США, а за серебристый придется выложить на 50 долларов больше.
Выходная мощность: 100 Вт RMS (8 Ом) / 200 Вт RMS (4 Ом) / 400 Вт RMS (8 Ом) в мостовом включении
Рабочий частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (+/- 0,03 дБ) / 3 Гц – 500 кГц (+/- 3 дБ)
КНИ: <0,004% (20 Гц – 20 кГц, при 100 Вт RMS на 8 Ом)
Отношение сигнал/шум: >123 дБ (A-взвешенное, 100 Вт RMS на 8 Ом)
Коэффициент демпфирования: >100 (8 Ом, 20 Гц – 20 кГц)
Коэффициент усиления: 20 (26 дБ)
Входное сопротивление: 22 кОм (несимметричный вход) / 44 кОм (балансный вход)
Разделение каналов: >90дБ (20 Гц – 20 кГц)
Входы: RCA (стерео), XLR при мостовом включении
Максимальная потребляемая мощность: 700 Вт
24 декабря 2022 года
