Schetl Bridgeway – двухкорпусная акустика с высокой чувствительностью
На открывающейся сегодня в Мюнхене ежегодной выставке High End Show 2023 молодая компания Schetl представит свои первые акустические системы Schetl Bridgeway. Новинка базируется на фирменном коаксиальном драйвере SCALEAX, производимым Schetl из компонентов трёх разных европейских фирм. Диапазон ниже 3 кГц воспроизводится 12-дюймовым бумажным диффузором со сбалансированной характеристикой направленности и подвижной массой всего 32 грамма, что позволяет работать столь высоко. Выше этой отметки эстафету принимает 1,7-дюймовый компрессионный драйвер с титановой диафрагмой в рупорном оформлении c квазипостоянной направленностью, смонтированный в центре динамика.
PATHWAY – это пассивная двухполосная АС, выполненная в двух изолированных корпусах, установленных друг на друга. Коаксиальный динамик SCALEAX расположен в верхнем кабинете и работает в полном звуковом диапазоне. В нижней части находится 12-дюймовый низкочастотный драйвер, аналогичный SCALEAX с лёгким диффузором и мощной магнитной системой, но без твитера. Он поддерживает диапазон ниже 250 Гц. Чувствительность АС составляет 96 дБ, что делает эту модель органичным партнёром для ламповых однотактных усилителей.
Пассивный кроссовер размещён в цоколе в изолированном объёме и использует фильтр первого порядка для басовой секции и второго порядка для разделения средних и высоких частот. Используемые в кроссовере компоненты очень высокого качества, отобранные путем тщательных прослушиваний. Кроссовер оснащён переключателями, при помощи которых можно подстроить АЧХ в соответствии с акустическими особенностями помещения.
Корпуса акустики изготовлены из буковой многослойной фанеры высшего качества, что, в сочетании с внутренними ребрами жёсткости, делает конструкцию чрезвычайно прочной и устойчивой к вибрациям.
Акустические системы Schetl Bridgeway предлагаются в отделке шпоном натурального дерева. Можно выбрать шпон вяза, европейского ореха и дерева Венге. Кроме того, есть варианты с отделкой чёрным и белым рояльным лаком.
Технические характеристики акустических систем Schetl Bridgeway:
Динамики: HЧ – драйвер с 12-дюймовым бумажным диффузором, НЧ/СЧ/ВЧ – коаксиальный динамик SCALEAX с 12-дюймовым бумажным диффузором и 1,7-дюймовм компрессионным твитером с титановой диафрагмой в рупорном оформлении
Материал рупора Highrange: композитный полимер высокой плотности
Чувствительность: 94,5...96 дБ (при 1 Вт/1 м) в зависимости от настройки BS
Рекомендуемая площадь помещения: 30...100 кв. м.
Рекомендуемая мощность усилителя: > 10 Вт
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 1 097 x 408 x 470 мм
Вес одной колонки: 62 кг
18 мая 2023 года
