SC-HT1000 - 6 канальная аудио система от Panasonic
Matsushita ElectricIndustrial Corporation (Panasonic) представила 5.1 канальную аудио систему - SC-HT1000. Модель поступит в продажу 5 октября, ориентировочная стоимость SC-HT1000 составит 1160 долларов. SC-HT1000 - аудио система типа 5.1, способная записывать телепередачи на DVD-R/RAM. Для записи на DVD предусмотрено четыре режима качества - XP, SP,LP, EP. При записи с XP качеством на DVD-R емкостью 4,7Гб максимальная продолжительность видео - 1 час, SP - 2 часа, LP - 4 часа и EP - 6 часов. Среди других возможностей проигрывателя, чтение CD-R/RW дисков с MP3 записями. Усилитель мощности и проигрыватель скомпонованы в один блок. Выходная мощность усилителя - 45Вт x 2 фронтальных канала (6Ом), 205Вт x 1 центр (6Ом), 215Вт x 1 сабвуфер (4Ом) и 45Вт x 2 тыловых канала (6Ом). HT1000 имеет Dolby Digital, DTS, Dolby Pro-Logic 2 и AAC декодеры. Помимо этого система оснащена D2, S-Video и композитным выходами, а также оптическим входом. Размеры блока усилителя и проигрывателя - ширина 381 мм x глубина 430 мм x высота 82 мм, вес - 5 кг. В фронтальной акустики используется два среднечастотных конических динамика диаметром - 6,5 см. Частотный диапазон - 90Гц - 50кГц. Габариты - ширина 240 мм x глубина 240 мм x высота 1138 мм, вес - 3,7 кг. Центральный спикер имеет два среднечастотных 6,5 см конических динамика и один высокочастотный, частотный диапазон сателлита - 90Гц - 50кГц. Размеры - ширина 97 мм x глубина 93 мм x высота 320 мм, вес - 1,5 кг. Тыльная акустика трехполосная, динамики используются такие же, что в центральном и фронтальных сателлитах. Частотная характеристика колонок - 95Гц - 50кГц. Размеры фронтальной пары - ширина 160 мм x глубина 107 мм x высота 224 мм, масса - 1,5 кг. В сабвуфере используется 17 см низкочастотный динамик, частотный диапазон - 40Гц - 220Гц. Габариты сабвуфера - ширина 160 мм x глубина 424 мм x высота 450 мм, масса - 12 кг.
