SAEC SPC-650 – акустический кабель из инновационной меди PC Triple C
Мировую известность в области цифрового звука компания SAEC получила в 1987 году, создав первый в мире цифровой кабель высшего качества - audio grade. Чтобы обеспечить превосходное воспроизведение звука, необходимо не просто использовать материалы лучшего качества, но и обеспечить идеальный баланс емкости, сопротивления и стабильности характеристик. Например, если повысить количество электрических проводников, звук будет мощным, но глубина и ширина сцены также изменятся, поэтому для обеспечения превосходного качества звучания необходимо найти баланс между данными показателями. Основываясь на подобной политике, все кабели SAEC обеспечивают превосходные показатели по соотношению сигнал-шум, эффективное блокирование шумов от внешней среды, предавая сигнал широко, глубоко, с присущей им теплотой.
В конце прошлого года, японская компания объявила о постепенном переходе на новый материал для производства кабельной продукции High End класса – инновационный PC Triple C. Представляем новинку японской компании, акустический кабель, выполненный из нового PC Triple C проводника - SAEC SPC-650. Это акустический кабель с проводниками из инновационной сверхчистой меди PC Triple C, имеющей исключительно стабильные электрические характеристики, работающей как идеальный монокристалл без каких-либо примесей и межзеренных границ. Как результат - низкий коэффициент искажений и высокий коэффициент пропускания. Это обеспечивает мощную энергетику в сравнении с аналогами – кабелями High End класса. Обе проводящие жилы разнесены друг от друга на максимальное расстояние, что существенно снижает их потенциальное взаимодействие.
Кабель SAEC SPC-650 обладает очень низким внутренним сопротивлением и чрезвычайно широкой и равномерной амплитудно-частотной характеристикой. Благодаря дополнительному внутреннему наполнителю из чистого хлопка, прилично расширился динамический диапазон и выросло отношение сигнал - шум. Этот кабель можно использовать с полной уверенностью в самых изысканных системах.
Особенности кабеля SAEC SPC-650:
- проводник: из патентованной меди Triple C, который имеет стабильные электрические характеристики, соответственно низкий коэффициент искажений и высокий коэффициент пропускания. Реализует широкий динамический диапазон и высокое отношение сигнал - шум
- структура проводника: два мультипроводника сечением 1.4 кв. мм каждый. Ядро каждого состоит из тончайших проводников; благодаря включению хлопка в качестве демпфирующего элемента обеспечивается полномасштабное и энергичное воспроизведение в среднем и низкочастотном диапазонах
- изолятор: специальный полиэтилен для аудио целей
- внутренний наполнитель: чистый хлопок
- внешний изолятор: гибкий ПВХ аудио качества без использования свинца.
- внешний диаметр: 7.5 мм
- кабель поставляется в катушках по 50 метров
Насладитесь полнотой и красотой звучания инновационного SAEC SPC-650 в вашей аудио системе! Новинка уже в продаже по новым привлекательным ценам в фирменном магазине mvert.ru.
