28.12.2017 14:15:07
Компания TAD представила новый универсальный проигрыватель оптических дисков D1000MK2. В данной модели использован тактовый генератор UPCG с ультравысоким соотношением сигнал/шум 115 дБ, а также сдвоенные дифференциальные ЦАП, отдельно для левого и для правого каналов. С целью снижения шума в выходном каскаде применена дискретная схема преобразователя ток-напряжение.
В блоке питания TAD D1000MK2 использованы тороидальные силовые трансформаторы высокой мощности. При этом для устранения взаимных помех цифровые и аналоговые цепи получают ток от раздельных блоков питания. Благодаря наличию функции регулировки громкости универсальный проигрыватель может быть использован в аудиосистеме без предварительного усилителя.
Для снижения влияния внешних вибраций в TAD D1000MK2 используется механизированный алюминиевый привод с малошумным бесщёточным серводвигателем постоянного тока, установленным на алюминиевом шасси толщиной 8 мм. Дополнительную виброразвязку обеспечивает недавно разработанный изолятор, использующий конструкцию с опорными шипами.
В новинке установлен асинхронный USB-преобразователь, позволяющий использовать компьютер в качестве цифрового транспорта. Он поддерживает цифровые потоки PCM с разрешение вплоть до 32 бит и частотой дискретизации до 384кГц, а также DSD-поток с частотой до 5,6 МГц.
Помимо интерфейса USB 2.0, проигрыватель оснащён двумя коаксиальными, одним оптическим и одним AES/EBU входами для подключения внешних цифровых источников. Для подключения усилителя мощности можно использовать симметричные XLR или обычные аналоговые выходы на RCA.
TAD D1000MK2 весит 18,5 кг и выпускается в двух цветах – серебристом и чёрном.
