Сабвуфер RBH Sound 21-SF/R – 21-дюймовый драйвер, 4 кВт и нижняя граница 12 Гц
Американская компания RBH Sound представила настоящего монстра для оснащения домашних кинозалов самого высшего уровня – пассивный сабвуфер RBH Sound 21-SF/R с 21-дюймовым басовым драйвером и 4-киловаттным внешним усилителем RBH DA-2602DSP. Столь исполинский излучатель с диффузором из углеродного волокна изготовлен компанией Pierce Audio специально для RBH Sound. Компания Pierce Audio производит сабвуферы и басовые динамические головки ручной работы на северо-западном побережье Тихого океана с 2004 года.
Динамик работает в закрытом акустическом оформлении. По утверждениям производителя сабвуфер RBH Sound 21-SF/R способен опускаться до фантастических 12 Гц. Вес в 150 кг лишь подчёркивает его неординарные способности на ниве производства качественного баса.
  Пассивный сабвуфер RBH Sound 21-SF/R
В конструкции сабвуфера компания RBH реализовала свою фирменную технологию G.A.D.S. (Granular Acoustic Damping System), позволяющую улучшить демпфирование и жесткость динамической головки за счет конфигурации инертного корпуса.
Оптимальным партнёром для сабвуфера RBH Sound 21-SF/R производитель считает усилитель DA-2602DSP, который обеспечивает достаточную мощность для полного контроля столь исполинского драйвера. Обладая мощностью 4 кВт в мостовом режиме и 30-полосным параметрическим эквалайзером, реализованном на DSP, DA-2602DSP способен обслуживать даже пару сабвуферов 21-SF/R. Усилительные каскады усилителя работают в классе D, высокая энергоэффективность которых позволяет сделать усилитель достаточно компактным.
Новинки уже поступили в продажу в США. Пассивный сабвуфер RBH 21-SF/R обойдется в 9 995 долларов, а за внешний усилитель DA-2602DSP придётся заплатить ещё 1 950 долларов.
Технические характеристики пассивного сабвуфера RBH 21-SF/R:
Материал корпуса: древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF)
Драйвер: динамическая головка с диффузором из углеродного волокна диаметром 21 дюйм
Акустическое оформление: закрытый ящик
Максимальное звуковое давление: 120 дБ
Частотный диапазон: 12 – 80 Гц (± 3 дБ)
Импеданс: 4 Ом
Подводимая мощность: 4 000 Вт
Гриль: чёрная ткань, на магнитных креплениях
Отделка корпуса: текстурированный чёрный
Размеры (Ш x В x Г): 1092 x 692 x 533 мм
Вес: 151 кг
Усилитель RBH DA-2602DSP
Технические характеристики усилителя RBH DA-2602DSP:
Тип усилителя: двухканальный усилитель, работающий в классе D, с DSP
Выходная мощность: 2 x 1 300 Вт (8 Ом), 2 x 2 200 Вт (4 Ом), 1 x 2 600 Вт/пиковая 4 000 Вт (8 Ом, мостовое включение)
Частотная характеристика: 20 Гц – 1 кГц (+/- 0,5 дБ) с фильтрами низких и высоких частот с регулировкой частоты среза
КНИ: <0,05% (1/8 RMS при 1 кГц)
Коэффициент демпфирования: >300
Эквалайзер: 30-полосный параметрический эквалайзер (PEQ)
Частота фильтра кроссовера: 40–180 Гц (настраивается в программном обеспечении)
Крутизна фильтра кроссовера: 6 дБ/октава – 48 дБ/октава (настраивается в программном обеспечении)
Управление фазой: 0 – 180, управление задержкой (настраивается в программном обеспечении)
Входы: балансные XLR (2)
Выходы низкоуровневые: балансные XLR (2) – для создания цепочек
Выходы: винтовые акустические терминалы (2 пары), Neutrik SpeakOn (2)
Входное сопротивление: 20 кОм
Система охлаждения: активная с вентиляторами с регулируемой скоростью вращения
Монтаж в стойку: стандартный корпус высоты 2U
Размеры (Ш x В x Г): 483 х 98,5 х 292 мм
Вес: 7,0 кг
12 августа 2023 года
