Russ Andrews DC Blocker дебютирует на North West Audio Show 2024
Компания Russ Andrews Accessories представит на выставке North West Audio Show 2024, которая пройдет в конце июня, свой новый блокировщик постоянного тока DC Blocker, решающий распространенную проблему с силовой сетью, которую, по словам производителя, невозможно решить с помощью традиционных сетевых фильтров.
В Russ Andrews Accessories отмечают, что постоянный ток в силовой сети является проблемой для линейных источников питания, особенно – на базе тороидальных трансформаторов большего размера, которые часто встречаются в интегральных усилителях и усилителях мощности, поскольку они имеют очень низкое сопротивление постоянному току. Причиной этого часто является другое оборудование в доме, которое в силу своего возраста или конструкции может подавать постоянный ток в сеть переменного тока. Даже напряжение постоянного тока 500 мВ или ниже может повлиять на работу трансформатора, насыщая сердечник, создавая механическую вибрацию между витками медного провода, которая слышна как заметное гудение.
В Russ Andrews DC Blocker используются сверхширокие двухслойные дорожки на печатной плате, изготовленные из чистой меди плотностью 4 унции, что обеспечивает низкое сопротивление и способность выдерживать высокий ток. В конструкции новинки используются два конденсатора ёмкостью по 10 000 мкФ, внутренняя проводка KIMBER KABLE TCX, сильноточные диоды Vishay для блокировки постоянного тока до 1,5В. Устройство заключено в корпус из нерезонансного ABS и рассчитано на оборудование, максимальная потребляемая мощность которого составляет до 1,5 кВт.
Также на выставке будет представлен широкий выбор сетевых кабелей Russ Andrews Accessories: от YellO Power до Evolution-100, 300 и 500 PowerKord и до EVO-S PowerKord, который устанавливается вместе с недавно разработанной системой заземления SuperRouter. Будет доступен полный ассортимент сетевых фильтров компании, включая глушители, очистители и флагманский PowerPurifier.
12 июня 2024 года
