16.12.2022 15:00:00
Весной этого года компания Rotel представила две модели инсталляционных усилителей – C8 и C8+. И вот новинки доехали до России! Выходные каскады всех восьми каналов усиления модели C8+ работают в классе AB, а блок питания оснащен фирменным тороидальным силовым трансформатором с большим запасом мощности, которой хватает для обеспечения больших токов для самых требовательных акустических систем в критически важных зонах прослушивания.
Многоканальный усилитель мощности Rotel C8+ обеспечивает по 150 Вт для каждого из восьми каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом. При мостовом включении каналов мощность возрастает до 300 Вт.
Rotel C8+ оснащен четырьмя аналоговыми и четырьмя цифровыми входами с матричной коммутацией на все зоны. Органы управления и дисплей на передней панели обеспечивают выбор источников с независимой регулировкой громкости и уровня высоких и низких частот в каждом из каналов. Высота корпуса усилителя составляет всего 2U и не требует наличия зазоров сверху или снизу для вентиляции при монтаже в стойку. Новинка доступна только в чёрной отделке.
– 8 x 150 Вт в классе AB, на 4 Ом, 4 x 300 Вт при мостовом включении
– Специально сконструированный тороидальный силовой трансформатор производства Rotel
– 2-В триггерный вход
– Управление по IP и RS232 для интеграции в системы управления “умным домом”
– 4 чипа ЦАП с разрешением вплоть до 24 бит / 192 кГц
– Скобы для монтажа в стойку в комплекте
Выходные каскады младшей модели – Rotel C8, также работают в классе AB и обеспечивают 70 Вт для каждого из восьми каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом. В мостовом режиме новинка предлагает четыре канала по 140 Вт.
Источник: Rotel
16 декабря 2022 года
