Rotel S14 – интегральный сетевой стример
Компания Rotel расширила серию электронных компонентов S интересным устройством, объединившим в одном корпусе интегральный усилитель, сетевой стример с всеми возможными вариантами беспроводных интерфейсов и ЦАП. Новинка, получившая индекс S14, базируется на 32-разрадном чипе ЦАП серии Sabre32 компании ESS Technology.
Интегральный стример Rotel S14 может быть интегрирован в домашнюю компьютерную сеть либо беспроводным способом через двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, либо через порт Ethernet. Новинка поддерживает трансляции с популярных стриминговых сервисов, включая Spotify, Tidal, Qobuz и многих других. Также стример может воспроизводить аудиофайлы с внешнего накопителя, для подключения которого на задней стенке корпуса есть порт USB-A. Есть здесь и адаптер Bluetooth с поддержкой кодека aptX HD.
Для подключения источников цифрового контента предусмотрены коаксиальный и оптический входы (разрешение вплоть до 24 бит / 192 кГц) и порт USB-B (разрешение до 24 бит / 384 кГц). Поддерживается кодек MQA, спецификации Roon, а также AirPlay 2 и Google Cast.
Выходные усилительные каскады интегрального стримера Rotel S14 работают в классе AB и обеспечивают 80 Ватт для каждого канала при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и до 150 Ватт для нагрузки 4 Ом. Есть здесь и усилитель для наушников. В комплекте с новинкой идет стильный алюминиевый пульт дистанционного управления.
Интегральный стример Rotel S14 будет предлагаться в чёрной и серебристой отделке. Рекомендованная розничная цена составляет 2 500 долларов США.
Технические характеристики интегрального стримера Rotel S14:
Максимальная выходная мощность: 150 Вт/канал, на 4 Ом
Номинальная выходная мощность: 80 Вт/канал, на 8 Ом (непрерывная)
Общие гармонические искажения: < 0,04 %
Полоса воспроизводимых частот: 10 Гц – 100 кГц, ±0.5 дБ
Отношение сигнал/шум: 100 дБ (IHF взвешенное по кривой “А”)
Интермодуляционные искажения: < 0,03 % (60 Гц : 7 кГц, 4:1)
Коэффициент демпфирования: 400
Потребляемая мощность: 280 Вт
Размеры (Ш x В x Г): 43 × 9,3 × 34,5 см
Вес: 9,15 кг
Источник: Rotel
3 декабря 2022 года
