05.09.2023 11:00:00
Японский бренд Rotel представляет два ультрасовременных многоканальных усилителя мощности для оснащения домашних кинотеатров – RMB-1585MKII и RMB-1587MKII. Эти усилители воплощают богатое наследие и традиции компании Rotel, в том числе патентованную технологию усиления в классе AB, тщательно проработанную в соответствии с самыми высокими стандартами качества.
Усилитель Rotel RMB-1587MKII предлагает семь каналов усиления, работающих в классе AB, каждый из которых обеспечивает мощность 155 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, причём – при всех одновременно работающих каналах. Более того, новинка выдает 250 Вт на канал на 4 Ом при включении всех каналов и ошеломляющие 335 Вт на канал в двухканальном режиме.
В блоке питания усилителя установлены два тороидальных силовых трансформатора собственного производства, способными обеспечить нагрузку большими токами. В фильтре работают восемь высокоэффективных конденсаторов общей ёмкостью 120 000 мкФ, что обеспечивает исключительный запас мощности этого усилителя. Архитектура блока питания гарантирует глубокие, контролируемые и насыщенные басы даже при работе с самыми требовательными акустическими системами.
Коммутационный арсенал усилителя Rotel RMB-1587MKII включает как балансные на разъёмах XLR, так и несимметричные на RCA входы с автоматическим переключением. Есть здесь вход и выход триггера 12В для дистанционного управления питанием.
Система охлаждения выходных каскадов усилителя оснащена четырьмя вентиляторами с регулируемой частотой вращения и ультранизким уровнем шума, управляемыми термостатом.
Многоканальный усилитель Rotel RMB-1585 MKII предлагает пять каналов усиления, работающих в классе AB и обеспечивающих 210 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и впечатляющие 340 Вт на канал для нагрузки 4 Ом при всех одновременно работающих каналах. В двухканальном режиме он выдает поразительные 440 Вт на канал.
Этот усилитель оснащен переключателем на задней панели, который позволяет интуитивно понятно сконфигурировать его как 3-канальный, поддерживающий биампинг фронтальной пары акустики с использованием каналов 1 + 2 и 4 + 5, которые в этом режиме автоматически используют входы источника #1 и # 5
Как и семиканальная модель, Rotel RMB-1585MKII оснащён как балансными входами на разъёмах XLR, так и несимметричными на RCA с автоматическим переключением. Есть здесь и вход и выход триггера 12В. В остальном пятиканальная модель также повторяет семиканальную.
Новые многоканальные усилители мощности Rotel RMB-1587MKII и RMB-1585MKII предлагаются как в чёрной, так и в стильной серебристой отделке.
Усиление: семь каналов, работающих в классе AB
Выходная мощность: 155 Вт/на канал (7 каналов, на 8 Ом), 250 Вт/на канал (7 каналов, на 4 Ом), 335 Вт/на канал (2 канала, на 4 Ом)
Общие гармонические искажения THD: < 0,03%
Интермодуляционные искажения: < 0,03% (60 Гц : 7 кГц, 4:1)
Диапазон частот: 10 Гц – 100 кГц (+ 0 дБ, – 0,3 дБ)
Демпинг-фактор: 330 (1 кГц, 8 Ом)
Вх.импеданс / чувствительность: 12 кОм/1,6В – небалансный вход, 50 кОм/3,4В – балансный вход
Усиление: 26,6 дБ
Отношение сигнал/шум: 111 дБ (А-взвешенное, IHF)
Перекрёстные помехи/разделение каналов: > 55 дБ
Потребляемая мощность: 1 400 Вт
Размеры (Ш х В х Г): 431 x 237 x 456 мм
Вес: 37,6 кг
Усиление: пять каналов, работающих в классе AB
Выходная мощность: 210 Вт/на канал (5 каналов, на 8 Ом), 340 Вт/на канал (5 каналов, на 4 Ом), 440 Вт/на канал (2 канала, на 4 Ом)
Демпинг-фактор: 223 (1 кГц, 8 Ом)
Вх.импеданс / чувствительность: 12 кОм/1,89В – небалансный вход, 50 кОм/4,7В – балансный вход
Усиление: 26,9 дБ
Отношение сигнал/шум: 120 дБ (А-взвешенное, IHF)
Потребляемая мощность: 1 200 Вт
Размеры (Ш х В х Г): 430 x 237 x 456 мм
Вес: 37,4 кг
Денис Репин [ ]
5 сентября 2023 года
