REL T Zero Mk III — третье поколение компактного сабвуфера
Британская компания REL Acoustics, прославившаяся своими активными сабвуферами, подходящими не только для кинотеатральных инсталляций, но и для работы в стереосистемах, представила новое поколение своего самого компактного и недорогого сабвуфера T Zero Mk III. Производитель называет этот компонент для небольших помещений «настоящим REL, только меньших размеров».
Активный сабвуфер REL T Zero Mk III
Новинка оснащается фирменным усилителем NextGen, работающим в классе D и развивающим до 100 Ватт. Для подключения предусмотрен вход LFE с отдельным регулятором уровня, а также высокоуровневым и низкоуровневым линейными входами. В сабвуфере реализованы частотные фильтры REL с временем задержки 8 мс. Несмотря на компактные размеры, рабочий диапазон сабвуфера начинается от 37 Гц при неравномерности АЧХ –6 дБ.
Сабвуфер REL T Zero​ Mk III облачен в алюминиевый корпус компактных размеров (216 x 241 x 260 мм), покрытом пятью слоями лака белого или черного цвета. Динамик смонтирован на нижней стенке корпуса и излучает «в пол». Для обеспечения необходимых условий его работы сабвуфер установлен на довольно высокие опоры. Диффузор драйвера диаметром 165 мм выполнен из алюминия.
Сабвуфер REL T Zero Mk III уже можно купить в Великобритании за 349 фунтов стерлингов.
Источник – REL Acoustics.
