02.01.2025 17:00:00
Проигрыватель виниловых пластинок Rekkord Audio M500 оснащён субшасси, отделанным алюминием, что дополняет деревянную отделку корпуса. Это субшасси опирается на четыре параболические пружины, которые обеспечивают надёжное демпфирование. Тонарм и опорный подшипник диска смонтированы на субшасси.
Тонарм проигрывателя виниловых пластинок Rekkord Audio M500 представляет собой прямую алюминиевую трубку, установленную на карданном подшипнике. Для внутренней проводки здесь используется фирменный кабель Easy Motion, который гарантирует точную передачу сигнала без ухудшения качества. Кроме того, корпус тонарма изготовлен из карбона для защиты головки звукоснимателя от внешних вибраций.
Для плавного опускания и подъёма иглы тонарм оснащён демпфированным микролифтом. В зависимости от модификации модель может поставляться без картриджа или с предустановленным ММ-звукоснимателем 2M Blue датской компании Ortofon. В случае установки картриджа по собственному выбору можно воспользоваться настройками прижимной силы и антискейтинга. Последний имеет оригинальную конструкцию, более удобную, чем при использовании традиционного грузика.
В проигрывателе Rekkord Audio M500 реализовано электронное переключение скорости вращения диска с помощью сенсорного переключателя со светодиодной индикацией выбранного режима. Проигрыватель оснащен пассиковым приводом от малошумного двигателя, демпфированного от шасси для дополнительной защиты от вибраций. В комплекте с проигрывателем идёт высококачественный фонокорректор и прозрачная акриловая крышка для защиты от пыли. Проигрыватель Rekkord Audio M500 производится на заводе компании в Германии.
Технические характеристики проигрывателя виниловых пластинок Rekkord Audio M500:
Опорный диск: алюминий
Привод диска: пассиковый
Скорость вращения диска: 33 1/3, 45 об./мин. – электронное переключение
Тонарм: прямой, 8,3 дюйма, алюминий
Эффективная длина тонарма: 211 мм
Wow and flutter: +/- 0,06%
Уровень шума: 48 дБ
Отношение сигнал/шум: 72 дБ (взвешенное)
Трекинг: 70 мкм
Картридж: ММ, Ortofon 2M Blue
2 января 2025 года
