25.03.2021 11:00:00
Британская компания Rega представила компактные полочные мониторы Kyte. Корпуса новинок производятся по технологии литья под давлением из жесткой термореактивной фенольной смолы. В результате удалось не только добиться отличных акустических свойств корпусов, но и получить оригинальный плавный дизайн, причем порт фазоинвертора на задней стороне колонок отлит вместе с корпусом. Жесткость конструкции дополнительно увеличена внутренними керамическими накладками и распорками. Для устойчивой установки округлых колонок они оснащаются специальной металлической опорой, привинчиваемой к задней стенке корпуса.
Высокочастотный диапазон поручен фирменному твитеру с мягким куполом диаметром 20 мм ZRR (Zero Rear Reflection), а остальную часть спектра озвучивает динамик MX-125 с четырёхслойной звуковой катушкой, также разработанный Rega. Номинальное сопротивление акустики составляет 6 Ом при чувствительности 89 дБ. Масса компактных полочных мониторов не поражает воображение – 3,73 кг. Производитель рекомендует использовать акустические системы с усилителем мощностью 80 Ватт.
Колонки Rega Kyte полностью изготавливаются в Великобритании. На родине их можно приобрести за 499 фунтов стерлингов.
Источник – Rega.
