26.11.2022 15:00:00
Британская компания Rega представила четвёртое поколение интегрального усилителя Elex, оснащенного встроенным блоком ЦАП, фонокорректором для головок с подвижным магнитом (MM) и усилителем для наушников. Предыдущая версия усилителя Elex-R была представлена восемь лет назад, и обновление модели стало более чем актуально.
Новинка даже стилистически более гармонична с текущей линейкой фирмы. Кроме того, была усовершенствована схемотехника усилителя и добавлен блок ЦАП на фирменной схеме DAC-R, способный обрабатывать цифровые потоки PCM с параметрами вплоть до 24 бит/192 кГц, поступающие через коаксиальный, либо оптический вход.
Выходные каскады Rega Elex Mk4 работают в классе AB и обеспечивают 72 Ватт для каждого канала при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 90 Ватт для 6 Ом. Коммутационный арсенал включает четыре линейных несимметричных аналоговых входа на разъемах RCA, вход фонокорректора и два цифровых входа – оптический и гальванически развязанный коаксиальный. Есть здесь и два аналоговых выхода – линейный для записи и выход с предварительного усилителя. На лицевой панели расположен разъем джек 6,3 мм для подключения наушников.
В Великобритании интегральный усилитель Rega Elex Mk4 уже поступил в продажу по цене 1 199 фунтов стерлингов.
Выходная мощность: 72 Ватта (8 Ом), 90 Ватт (6 Ом)
Параметры цифрового входного сигнала: PCM, вплоть до 24 бит/192 кГц
Потребляемая мощность: 250 Ватт
Размеры (Ш х В х Г): 43,2 x 8,2 x 34,0 см
Вес: 11 кг
