09.04.2024 15:00:00
Представители компании Qln объявили о долгожданной премьере — они презентовали громкоговоритель Reference 9. Его представили на выставке AXPONA 2024.
Ключевым моментом напольной акустики стал баланс между размером динамика, материалом диффузора и весом диффузора — именно определяет, как динамик будет звучать и работать.
Корпус громкоговорителя выполнен из сэндвич-панелей толщиной 40 мм с вязкоэластичным демпфирующим слоем. Внутри установлены 9-дюймовый басовик с диффузором из карбона, 7-дюймовый среднечастотный излучатель с кевларовым диффузором и шестиугольными медными звуковыми катушками и 25-мм твитер с уникальной магнитной системой воздушного потока и новой
конструкцией акустической камеры. Кроссовер оснащен конденсатором из медной фольги, катушками из медной фольги с малыми потерями и неиндуктивными резисторами высокой мощности.
Акустика Reference 9 имеет чувствительность 91 дБ, номинальное сопротивление 4 Ом. Требование к питанию — от 50 Вт до 300 Вт RMS. Размер колонки — 1050 х 300 х 650 мм, вес — 65 кг.
