Q Acoustics M7 – компактная домашняя аудиосистема 2.1
Известный производитель акустических систем, компания Q Acoustics представила компактную стереофоническую аудиосистему Q Acoustics M7, состоящую из усилителя Q-AVA и компактных сателлитов с активным сабвуфером серии Life-Style Q Acoustics Q7000. Усилитель обеспечивает выходную мощность 50 Вт для каждого из двух каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом. Кроме того, Q-AVA оснащён выходом RCA для подключения активного сабвуфера.
Усилитель Q Acoustics Q-AVA
Кроме того, усилитель Q Acoustics Q-AVA оснащён встроенным блоком ЦАП аудиофильского уровня и предлагает один аналоговый и два оптических входа. Новинка поддерживает беспроводную потоковую передачу музыки с мобильных гаджетов, используя Bluetooth с поддержкой кодеков aptX и AAC. Уникальный режим QMovie, активируемый специальной кнопкой, улучшает качество звучания, обеспечивая более насыщенный, «театральный» бас, позволяя оценить сложные звуковые эффекты, созданные звукорежиссерами в фильмах и видеоиграх. Дизайн усилителя Q-AVA схож с дизайном колонок серии Q Acoustics 7000, обеспечивая органичное сочетание компонентов системы.
В небольшом корпусе усилителя Q Acoustics Q-AVA весом чуть больше килограмма размещены двухканальный усилитель, работающий в классе D, ЦАП и беспроводной приемник сигнала. Функционал устройства предельно аскетичен: можно регулировать громкость, переключать пресеты эквалайзера «музыка» и «кино», подключать два цифровых источника к оптическим входам (разрешение до 24 бит/192 кГц) и один аналоговый через миниджек 3,5 мм, а также мобильный гаджет по Bluetooth с поддержкой aptX.
Концепция системы предполагает, что разместить её можно очень легко — усилитель прямо на полке под телевизором, сателлиты на стойках или на стене по бокам — ни то, ни другое не займет много места и будет идеально сочетаться по дизайну. Q-AVA оснащён ИК-пультом дистанционного управления и внешним блоком питания, исключающим сетевые помехи.
Акустическая система Q Acoustics 7000LRi
В систему, кроме усилителя, входят два одинаковых сателлита Q Acoustics 7000LRi, выполненных в литых алюминиевых корпусах, и достаточно компактный сабвуфер Q Acoustics 7060S в корпусе из прочного МДФ. Сателлиты имеют матовую отделку чёрного или белого цвета и выполнены в двухполосной конфигурации: каждый оснащён парой длинноходных 75-миллиметровых НЧ/СЧ-динамиков, диффузоры которых выполнены из бумаги со специальным покрытием в закрытом акустическом оформлении. Между динамиками расположен дюймовый твитер (производитель использует схему D'Appolito) с кольцевой диафрагмой и фазовыравнивающей «пулей» в центре. Сателлиты установлены на овальной подставке, уникальная конструкция которой также допускает их настенное или потолочное крепление. Также для сателлитов предлагаются специальные стойки, которые можно приобрести отдельно.
Активный сабвуфер Q Acoustics 7060S
Сабвуфер Q Acoustics 7060S оснащён драйвером диаметром 200 мм, работающим от усилителя класса D мощностью 150 Вт. Динамик одинаково настроен точное воспроизведение как низкочастотных нюансов музыкальных дисков, так и сотрясающего землю грохота саундтреков к блокбастерам.
30 декабря 2024 года
