PS Audio Stellar M1200 – моноблок на 1,2 кВт
Монофонический усилитель мощности PS Audio Stellar M1200 сочетает в себе насыщенную теплоту звучания и музыкальность лампового входа с кажущимся бесконечным запасом по мощности выходного каскада, выдающего до 1 200 Вт. Этот необыкновенный гибридный усилитель не знает никаких границ. От тончайшего музыкального шепота до самых громких крещендо, на которые способен большой оркестр или рок-группа – во время их воспроизведения Stellar M1200 никогда не дрогнет. Независимо от требований ваших колонок к выдаваемой мощности, он позволяет наслаждаться недостижимой ранее свободой и легкостью, обеспечиваемой его конструкцией. Это чистое музыкальное блаженство – вместе с любыми акустическими системами – от самых маленьких, до самых больших.
Моноблок PS Audio Stellar M1200 позволил решить классическую проблему, стоящую перед любым усилителем мощности – компрессию звука. Когда оркестр начинает играть громко и сложно, или когда рок-группа действительно начинает расходиться, большинство усилителей мощности выходят из своей зоны комфорта, и мы слышим их напряжение и стресс как компрессию звука. Stellar M1200 был разработан для воспроизведения любой музыки через любые колонки с нулевым сжатием динамического диапазона. Когда вы включаете пару моноблоков Stellar M1200, перед вами как будто внезапно поднимается звуковая завеса. Там, где когда-то характер музыки сохранялся только на пассажах слабой и средней громкости, Stellar M1200 не делает никакой разницы между самыми тихими и самыми громкими сложными партиями. Музыка подается без ущерба для динамики исходной записи.
Выдающий 600 Вт на нагрузку 8 Ом и колоссальные 1 200 Вт – на 4 Ом, Stellar M1200 совмещает в себе самые лучшие достижения из двух миров: ультра-линейный мощный выходной каскад на базе технологии ICE Edge класса D; и входной ламповый каскад на дискретных элементах – для самого важного этапа преобразования сигнала. Богатое, теплое и прекрасно нюансированное звучание музыки обеспечивается в первую очередь за счет нулевой обратной связи во входном ламповом каскаде, работающем в классе А. Отобранные вручную лампы 12AU7, запитанные от отдельного аналогового источника питания, не теряют ничего из входных аудио сигналов.
Основные особенности монофонического усилителя мощности PS Audio Stellar M1200:
Мощность: 600 Вт на 8 Ом и 1 200 Вт на 4 Ом
Входной каскад на лампах с нулевыми потерями
Мощный выходной каскад на MOSFET транзисторах
Входы: небалансный на RCA и балансный на XLR
Тип ламп: 12AU7
Усиление: 30.5 дБ +/-0.5 дБ
Отношение сигнал/шум (1кГц, 1 200 Вт): > 112дБ
Входной импеданс: небалансный вход 50 кОм, балансный 100 кОм
Диапазон частот (2.8 V RMS на 4 Ом): 10 Гц – 20 кГц (+/– 0.5дБ), 10 Гц – 45 кГц (+0.1/–3.0дБ)
Искажения: < 0.005% (1 кГц, 1 Вт/4 Ом), < 0.01% (10 Гц – 20 кГц, < 0.02%, (1 кГц, 150 Вт / 4 Ом)
Стабильная работа на нагрузку 2 Ом
Демпинг-фактор: > 1 100 (8 Ом), > 550 (4 Ом)
Эффективная работа с малым тепловыделением
Технология ICE Edge
Кнопка standby на передней панели
Две пары массивных медных клемм с никелированным покрытием
12-В триггерный вход, 3.5мм, 5 – 15 VDC
Потребление на хол.ходу: 27 Вт
Размеры (Ш х В х Г): 431.8 х 95 х 305 мм
Вес: 12.2 кг
Отделка: черная (Black), серебристая (Silver)
Источник – PS Audio.
