Zero Five - более доступная версия модели One, флагмана модельного ряда домашних проекторов DLP. Новая модель использует множество аналогичных компонентов, но работает с меньшим разрешением, а для повышения качества изображения (источником которого может быть DVD, телевизионный сигнал или видеосигнал) применяется специально разработанная фирмой Texas Instruments технология Matterborn DMD. Для широкоэкранного формата в режиме PAL, при разрешении 1024х576, модель Zero Five формирует резкое изображение без артефактов.
Несущая конструкция изготовлена из немагнитного магниевого сплава, что обеспечивает замечательную устойчивость конструкции и не приводит к возникновению электрических помех и ухудшению качества изображения. В оптической системе применяются асферические линзы. Хорошо себя зарекомендовавшая технология получения прогрессивной развертки Faroudja DCDi позволяет достичь высокого качества изображения, получаемого от любого источника.
Основные функции
Обработка сигналов Faroudja DCDi Определение режима фильма и преобразование развёртки 3:2/2:2 Технология с применением одного чипа Matterborn DMD HDMI-совместимый DVI-D цифровой интерфейс с HDCP Апохроматический проекционный объектив для улучшения фокусировки Герметичная оптическая архитектура (Sealed Optical Architecture, SOA) Отсутствие фильтра обеспечивает простоту обслуживания Оптическая система Optimum Light Recovery Асферическая архитектура Field Lens, усиливающая контрастность Балансная схема с согласованным сопротивлением в линиях связи Уникальный способ обработки видеосигнала UniBoard 12 источников питания с независимыми стабилизаторами Полностью акустически развязанное противошумное дополнительное шасси Источники питания с малыми искажениями для питающей сети (Power Factor Corrected, PFC)
Технические характеристики Матрица - одночиповая технология Matterhorn DLP™ разрешение 1024 х 576 (широкоэкранный режим, 16:9) 6-сегментный, 5-скоростной RGBRGB цветовой диск, 9000 об/мин. Совместимость с входным сигналом 1080i, 720p, 576i / 576p, 480i / 480p, PAL, SECAM, NTSC, цифровой и аналоговый RGB Проекционный объектив - ручной зум 1,3; апохроматический, стеклянный f = 31,1 - 39,2 мм, F/2,8 - 3,0 отношение расстояния от экрана к ширине изображения - 2,20 - 2,80:1 Дополнительные принадлежности: широкоугольный объектив 1,28:1 Обработка видеосигнала DCDi™, технология Faroudja Контрастность 2300:1 (макс.) Яркость плавно регулируемая в пределах 500 - 900 лм ANSI Лампа 250 Вт UHP™ / 3000 часов (в режиме энергосбережения) Подключения: компонентный видеосигнал YPBPR x2, S-Video, Video, DVI-D (совместимость с HDCP), VGA (RGBHV, RGBS, RGsB) Управление - RS232 Выходы 12В, 2 шт. (открытие экрана, изменение формата экрана) ИК-пульт дистанционного управления, вход IR repeater USB Режимы проецирования - переднее / обратное / настольное / потолочное Уровень шума при работе - 28 дБ Масса - 3,0 кг Аксессуары: ИК-пульт дистанционного управления, защитный кожух для кабелей, дополнительный воздухозаборник Цвет отделки - тёмно-серый.Редакция Hi-Fi.ru
