07.04.2023 18:00:00
Австрийская компания Pro-Ject Audio Systems представила [ https://www.hi-fi.ru/news/stereo/detail/pro-ject-stereo-box-s3-bt/ ] компактный интегральный усилитель Pro-Ject Stereo Box S3 BT осенью прошлого года. И вот, наконец, новинка появилась в российских аудиосалонах.
Интегральный усилитель Pro-Ject Stereo Box S3 BT станет хорошей основой для небольшой стереосистемы: он компактный, отличается сбалансированным звучанием и органично будет сочетаться со многими моделями полочной акустики. А ещё у него есть изюминка, но обо всём по порядку.
Pro-Ject Stereo Box S3 BT развивает мощность до 40 Вт на канал при сопротивлении колонок 4 Ома. Модель оснащена усилителями класса D, которые отличаются высокой эффективностью и малыми искажениями звука. Качественные винтовые клеммы помогут легко подключить колонки.
В аппарате два аналоговых стереофонических входа на разъемах RCA и регулируемый выход на разъёме миниджек 3,5 мм, который можно использовать, например, для подсоединения усилителя мощности и подключения акустики по схеме Bi-amping, либо подключения к активным мониторам. И вот та самая изюминка – адаптер Bluetooth с поддержкой кодека aptX HD (параметры сигнала 24 бит / 48 кГц).
Усилитель облачён в металлический корпус с алюминиевой передней панелью. Можно выбрать расцветку – чёрную или серебристую. Ещё одно преимущество усилителя – удобство использования: он оснащён пультом дистанционного управления.
Рекомендованная розничная цена интегрального усилителя Pro-Ject Stereo Box S3 BT составляет в России 34 тысячи рублей.
Версия Bluetooth: 5.0 с поддержкой aptX, aptX HD, A2DP
Выходная мощность: 2 x 21 Вт (8 Ом) / 40 Вт (4 Ом) при КНИ 1%
Полоса воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц (-1,5 дБ)
Соотношение сигнал/шум: 96 дБ
Разделение каналов: -67 дБ @ 10 кГц
КНИ: < 0,12% при 5 Вт/4 Ом
Усиление: 32,5 дБ
Линейные входы: 2 x стерео RCA
Входное сопротивление: 25 кОм
Выход с предварительного усилителя: миниджек 3,5 мм
Размеры (Ш х В х Г): 10,3 x 3,7 x 11,5 см
Вес: 450 г. (без блока питания)
7 апреля 2023 года
