30.01.2018 20:33:45
Приставка Active в названии проигрывателя Clearaudio Concept означает, что он оснащен предусилителем-фонокорректором, способным работать со всеми моделями динамических наушников премиум-класса, а также выдавать на усилитель или на активные колонки аудиосигнал линейного уровня. В остальном это точно такой же полностью настроенный и готовый к работе проигрыватель, как базовый Concept. Все критически важные параметры, от силы трекинга – до антискейтинга, заранее индивидуально настроены на фабрике.
Проигрыватель виниловых пластинок Clearaudio Concept Active спроектирован в соответствии с самыми высокими требованиями, изготовлен в Германии и оборудован новаторским тонармом с магнитным подшипником с нулевым трением. Обойма основного подшипника выполнена из синтерированной бронзы, шпиндель – из полированной закаленной стали. Высококачественная головка звукоснимателя типа ММ или МС завершает оснащение новой «Концепции».
Clearaudio Concept Active – это новаторская концепция по чрезвычайно привлекательному соотношению цены и качества. Имеется вариант с отделкой корпуса деревом - модель Concept Active Wood.
Отличительные особенности проигрывателя пластинок Clearaudio Concept Active :
- Все параметры полностью настроены на фабрике Clearaudio
- Абсолютное совершенство отделки – «сделано в Германии»
- Инновационные технологии и материалы
- Свободная от трения технология магнитных подшипников тонарма
- Резонансно-оптимизированное шасси
- Три скорости вращения диска 33 1/3, 45 и 78 об./мин.
- Механически развязанный привод с двигателем постоянного тока, с экстремально низким уровнем шума в подшипниках из синтерированной бронзы
- Прецизионный пассиковый привод
- Картридж: опционально - Concept MM или Concept MC
- Тонарм: опционально - Concept или Satisfy Kardan (black/aluminium)
- Внешний блок питания, сделанный в Германии
- Диск из черного полированного акрила, толщина 30 мм
- Отклонения скорости: ±0,05 %
- Встроенный предусилитель-фонокорректор:
- Усиление (1 кГц): +52 дБ (MM режим), +72 дБ (MC режим)
- Искажения: < 0,02 % (MM режим), < 0,03 % (MC режим)
- Отношение сигнал/шум:-74 дБ (MM режим), -64 дБ (MC режим)
- Точность кривой RIAA: ± 0,5 дБ
- Выходное напряжение: < 10 В макс.
- Потребление: макс. 5.5 Вт
- Размеры: 420 x 350 x 125 мм
- Вес: 7.6 кг (около 8 кг модель Wood)
- Отделка: черная с серебристой (Black withsilver), черная (Black), шасси с деревом или темным деревом (wood или darkwood)
