Проигрыватель винила Roksan Radius 7
Компания Roksan представила новую версию популярного проигрывателя виниловых пластинок Radius 5, получившую индекс Radius 7. Работая над моделью Radius 7 инженеры Roksan стремились создать новый эталонный проигрыватель в своей ценовой категории. Взяв за основу проверенную временем и практикой модель Radius 5, в Roksan усовершенствовали ее, добившись таким образом совершенно нового уровня качества звучания. Roksan Radius 7 выглядит очень современно, даже футуристично. Благодаря новой отделке с эффектом стекла акриловый корпус вертушки полностью прозрачен, что позволяет ей вписаться в любую систему и в любой интерьер. Новый блок двигателя с полностью переработанным мотором и электронным переключением скоростей дает нам небывалую ранее простоту использования проигрывателя при бескомпромиссном качестве звучания. Цветовая светодиодная индикация показывает, на какую скорость вращения в данный момент выставлен проигрыватель (синий для 33, красный для 45).
Основные отличия новинки от Roksan Radius 5 :
°       Новый моторный блок, взятый у модели Roksan Caspian RPM, обеспечивает точный и полный контроль над скоростью вращения диска. Двигатель и шкив были полностью переработаны для новой модели.
°       Электронное переключение между скоростями вращения 33 и 45 - больше не нужно менять положение пассика для изменения скорости вращения диска, как на Roksan Radius 5.
°      Синий (33) / Красный (45) светодиоды на моторном блоке.
°      Новое исполнение акрилового корпуса «эффект стекла»
Технические характеристики Roksan Radius 7 :
Ось подшипника – нержавеющая сталь, прецизионная машинная обработка
Гнездо подшипника – латунь, прецизионная машинная обработка
Шарик подшипника – закаленная сталь, прецизионная машинная обработка
Шкив – алюминиевое шасси, прецизионная машинная обработка
Поворотный диск – акриловый, прецизионная машинная обработка
Двигатель – синхронный 24-полюсной, изготовленный по специальному заказу
Скорость вращения – 33 и 45 об/мин
Требования к электросети – 90-240 В, 50-60 Гц
Собственный уровень шумов – <-75 Дб
Детонация – < 0.04 %
Размеры – 400 x 350 x 150 мм ( Ш x Г x В)
Вес – 7 кг
