Проигрыватель виниловых пластинок ELAC Miracord 50
На днях мы рассказывали о самых дорогих проигрывателях винила, а сегодня речь пойдет о вполне доступной технике, открывающей двери в удивительный аналоговый мир записей на пластинках. Проигрыватель ELAC Miracord 50, самый бюджетный из линейки Miracord, призван обеспечить исключительно точную передачу записи с винилового носителя. Тщательно проработанная конструкция «вертушки» включает пассиковый привод и литой алюминиевый диск. Статически симметричный тонарм со съёмным держателем оснащается картриджем с подвижным магнитом. Дополнительное удобство – встроенный фонокорректор, который позволит без труда добавить этот проигрыватель в любую музыкальную систему. Серебристый корпус поставляется с чёрной лаковой верхней панелью, а корпус чёрного цвета дополняется верхней панелью, отделанной ореховым шпоном.
Особенности проигрывателя ELAC Miracord 50:
Антирезонансное шасси, разработанное для минимизации вибраций и акустической обратной связи, обеспечивает превосходную изоляцию проигрывателя. Малошумный серводвигатель постоянного тока посредством резинового пассика вращает литой алюминиевый диск, обладающий высоким моментом инерции. Такой привод обеспечивает стабильную скорость вращения и минимальный коэффициент детонации.
Прецизионный тонарм и картридж. Тонарм представляет собой статически сбалансированную конструкцию из прямой трубки с прецизионными подшипниками, встроенного регулятора противоскатывания и съёмного держателя головки штыкового типа. Предустановленный картридж головки с подвижным магнитом не требует настройки и поддерживает правильный вертикальный угол, прижимную силу и контроль азимута с момента включения аппарата.
Встроенный фонокорректор. В отличие от большинства проигрывателей виниловых дисков, ELAC Miracord 50 выпускается со встроенным корректирующим предварительным усилителем для правильной RIAA-коррекции. Это означает, что вы получаете возможность воспроизведения грампластинок без необходимости подключения дополнительного фонокорректора к линейному входу предварительного или интегрального усилителя. Просто подключите проигрыватель к своей стереосистеме, установите пластинку и наслаждайтесь её богатым звучанием!
Современная или классическая отделка. Элегантный внешний вид проигрывателя гармонирует с любым интерьером: чёрная лаковая верхняя панель ELAC Miracord 50 в сочетании с серебристым корпусом, а отделка верхней панели ореховым шпоном - с чёрным. Проигрыватель оснащён откидной тонированной пылезащитной крышкой.
В продажу проигрыватель ELAC Miracord 50 поступит в августе 2018 года.
Технические характеристики проигрывателя виниловых пластинок ELAC Miracord 50:
Привод: пассиковый
Двигатель: постоянного тока
Скорость вращения: 33 1⁄2 и 45 об/мин
Регулировка скорости вращения: ±1%
Коэффициент детонации: 0.1%
Соотношение сигнал/шум: > -67 дБ (взвешенное по кривой A), > -60 дБ (невзвешенное значение)
Опорный диск: литой алюминий
Диаметр диска: 300 мм
Головка звукоснимателя :
Тип картриджа: Audio-Technica AT90 с подвижным магнитом
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
Разделение каналов: >18 дБ
Баланс каналов: 2.5 дБ
Вертикальный угол: 20°
Допустимое сопротивление нагрузки: 47 кОм
Выходной сигнал звукоснимателя: 2.5 мВ (1 кГц, 3.54 см/с)
Давление иглы: 3.5 г ± 0.5 г
Вес картриджа: 5.0 г ± 0.5 г
Вес головки звукоснимателя: 11.0 г (вместе с винтами, гайками и проводами)
Встроенный фонокорректор ММ :
Линейный выход: 140 мВ (-17 дБВ)
Выходы звукоснимателя / линейный: переключаемые
Тонарм :
Тип: алюминиевая трубка, статически сбалансированный
Рабочая длина: 223.6 мм
Регулировка давления иглы: 0 – 4.0 г
Допустимая масса картриджа: 3.5 – 6.0 г
Эффективная масса тонарма: 27.4 г
Вынос: 18.6 мм
Горизонтальный угол коррекции головки: 25 градусов
Регулировка механизма противоскатывания: предусмотрена
Главный подшипник: нержавеющая сталь
