12.05.2017 00:00:00
В проигрывателе виниловых пластинок Innovation идеально подобранные материалы прекрасно сочетаются с патентованными технологиями компании Clearaudio. Инфракрасный датчик, совмещенный с оптической системой стабилизации скорости Clearaudio Optical Speed Control (OSC) обеспечивает выдающуюся точность поддержания заданной скорости вращения – необходимое условие для оптимального прослушивания. Электродвигатель постоянного тока (DC) с высоким крутящим моментом и виброразвязкой без особых усилий вращает массивный диск толщиной 70мм, прецизионно изготовленный из акрила высокой плотности. Этот диск вращается в среде практически без трения, находясь над суб-диском толщиной 15 мм из нержавеющей стали и благодаря запатентованным керамическим магнитным подшипникам Clearaudio (CMB). Удобный выбор из трех скоростей вращения - в руках владельца, кроме того, есть возможность установки второго тонарма.
Тангенциальный тонарм TT3 воплощает философию компани Clearaudio – бескомпромиссной оптимизации воспроизведения аналоговых записей на виниле. TT3 – это полностью пассивная механическая конструкция, которая не требует внешних источников энергии. Это гарантирует безупречное качество музыкального сигнала без посторонних шумов и помех. Полированное стекло и экстремально гладкие подшипники обеспечивают движение картриджа практически без трения и минимум резонансов. Тонарм TT3 оснащен точно такой же встроенной механикой точной настройки высоты и элегантным приводом опускания иглы на дорожку, как у старших моделей Серии TT.
Технические характеристики проигрывателя Clearaudio Innovation :
Конструкция: резонансно-оптимизированная форма шасси, изготовленного из ламинированного дерева и слоев алюминия, прецизионно обработанного на станках с ЧПУ. Все опоры привода точно регулируются по высоте.
Привод: пассиковый, с полностью автоматизированным оптическим регулятором скорости(OSC)
Скорости вращения: 33 1/3 , 45 и 78
Электродвигатель: механически развязанный двигатель постоянного тока в массивном металлическом корпусе.
Подшипник: полированный керамический шпиндель во втулке из полированной синтерированной бронзы, патентованная технология керамических магнитных подшипников Clearaudio (ceramic magnetic bearing - CMB)
Диск: прецизионно обточенный на станке с ЧПУ акриловый диск, толщина 70 мм, суб-диск толщиной 15 мм из нержавеющей стали, динамически сбалансированный
Вариации скорости: +/- 0.01 %, отклонение от заданной величины: +/- 0.05 %
Вес: около 24кг (без тонарма и блока питания)
Размеры: около460 x 485 x 220 мм
Технические характеристики тангенциального тонарма TT3 :
Конструкция тонарма: патентованная с двухточечным тангенциальным слежением, резонансно-оптимизированное шасси
Привод: чисто механический, отборный прецизионный шарикоподшипник, в калиброванной трубке из полированного стекла
Аудио разъемы: RCA / возможно прямое подключение (Direct wire)
Вес: около 670 г без базы, база: около 235 г
Размеры: около 260 x 100 x 50 мм
