Проектор Panasonic PT-D5500E
Проектор PT-D5500E/EL сделан на базе DLP™ технологии с использованием одного DMD чипа 0.7" и разрешением 1024х768, яркость составляет 4,500 ANSI Lm, а контрастность 1,000:1. В этой модели используется новое цветовое колесо большого диаметра с четырьмя сегментами, при этом скорость его вращения 10,800 оборотов в минуту. Проектор оснащен очень тихим и надежным приводом вращения цветового колеса, уровень шума проектора менее 30дБ. PT-D5500E/EL приходит на смену известной модели Panasonic PT-L6510E/EL, в нем сохранено симметричное расположение объектива по центру и внушительные размеры 529х168х425 мм. В PT-D5500E/EL используется новый патент Panasonic: система жидкостного охлаждения, специально разработанная для одночиповых DLP-проекторов. Благодаря этой системе, удалось достичь высокого светового потока, уменьшить уровень шума проектора и создать герметичный оптический блок с защитой от пыли (раньше это удавалось достичь только в дорогих 3-х чиповых DLP-проекторах Panasonic). Также проектор оснащен двухламповой оптической системой BriteOptic™, которая служит для обеспечения непрерывной работы в случае выхода из строя одной из ламп и автоматического переключения ламп для поочередной работы и для продления срока их службы. Все технические достижения, использованные в этом проекторе, позволяют эксплуатировать PT-D5500E/EL в круглосуточном режиме, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Для повышения качества изображения и удобства установки, в проекторе предусмотрена возможность сдвига оптической оси по горизонтали и по вертикали (H +/- 10 гр., V +/- 50 гр.). Модель оборудована широким набором входных терминалов: два RGB входа (BNCх5 и D-sub HD 15 pin), DVI-D, S-Video, Video, RS-232 (вход и выход), M3 jack (вход и выход) для проводного управления и RJ-45 для подключения к локальной сети. Встроенная функция "прямого отключения питания" позволяет отключать проектор от электросети, не дожидаясь охлаждения лампы, что также обеспечивает сохранность лампы в случае непредвиденного отключения электричества. Проектор оснащен целым набором функций направленных на предотвращение кражи или несанкционированного использования, такие как: пароль, блокировка панели управления, наложение текста, захват логотипа и разъем Kensington Lock. Особенным новшеством этой модели является съемная декоративная верхняя панель, которую можно покрасить под цвет потолка или в любой другой по желанию заказчика. Это позволяет создать оригинальный дизайн при установке проектора на потолке. На российский рынок будет поставляться две модификации новой модели: PT-D5500E в комплекте со стандартным объективом (1.8-2.5) и PT-D5500EL без объектива, к которой можно заказать отдельно четыре дополнительных объектива (0.8-5.7:1). Рекомендуемая розничная цена проектора PT-D5500E/EL составляет $8800/$8600 соответственно, проектор появится в продаже к концу октября 2004 года.
