Проектор на ладони: Toshiba TDP-FF1AU
Компания Toshiba анонсировала выпуск нового мобильного проектора под индексом TDP-FF1AU, габаритные размеры которого составляют всего 138 х 56 х 101,6 мм при весе 0,77 кг (вместе с батареей). Аппарат построен на базе технологии цифровой обработки света (DLP), поддерживает стандарты NTSC/PAL/SECAM и совместим с форматами HDTV/DTV (480p/480i/576i/576p/720p/1080i). При этом новинка использует LED-источник света и характеризуется "родным" разрешением 800 x 600 пикселей (SVGA), яркостью 400 люкс, контрастностью 1500:1 и способностью воспроизводить 16,7 миллиона цветов. Кроме того, проектор оборудован встроенным монофоническим динамиком мощностью 0,5 Вт и снабжен входами RGB и Composite Video, портом USB, аудиовходом и выходом для подключения наушников. В качестве источника питания выступает литий-ионная аккумуляторная батарея, которая обеспечивает до двух часов автономной работы и подзаряжается в течение примерно трех с половиной часов. Ориентировочная стоимость Toshiba TDP-FF1AU составляет $700, а в комплект поставки дополнительно включены пульт дистанционного управления, переносной 23-дюймовый экран, сетевой адаптер и мягкая сумка для удобства транспортировки.
