22.11.2022 15:00:00
Австрийская компания Pro-Ject Audio Systems представила компактный интегральный усилитель Stereo Box S3 BT, оснащенный адаптером Bluetooth с поддержкой кодека aptX HD, что позволяет транслировать на него музыку с мобильных гаджетов с максимально возможным на сегодня качеством.
Кроме этого, для подключения источников новинка предлагает два аналоговых входа на разъемах RCA. Есть здесь даже выход с предварительного усилителя, реализованный на разъеме миниджек 3,5 мм. Усилитель развивает 21 Ватт в каждом канале при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 40 Ватт при нагрузке 4 Ом. Для подключения акустических систем предусмотрены качественные винтовые терминалы.
Усилитель Pro-Ject Stereo Box S3 BT облачен в металлический корпус с алюминиевой передней панелью, на которой расположены крупная рукоятка регулировки громкости, клавиша включения питания и кнопка переключения активного входа со светодиодными индикаторами. Блок питания у устройства внешний 20В/3A.
Новинка ожидается в продаже в самое ближайшее время. Рекомендованная розничная цена Pro-Ject Stereo Box S3 BT в Европе составляет 399 евро.
Версия Bluetooth: 5.0 с поддержкой aptX, aptX HD, A2DP
Выходная мощность: 2 x 21 Вт (4 Ом)/40 Вт (8 Ом) при КНИ 1%
Полоса воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц (-1,5 дБ)
Соотношение сигнал/шум: 96 дБ
Разделение каналов: -67 дБ @ 10 кГц
КНИ: < 0,12% при 5 Вт/4 Ом
Усиление: 32,5 дБ
Линейные входы: 2 x стерео RCA
Входное сопротивление: 25 кОм
Выход с предварительного усилителя: миниджек 3,5 мм
Размеры (Ш х В х Г): 10,3 x 3,7 x 11,5 см
Вес: 450 г. (без блока питания)
