17.12.2024 18:40:59
Австрийская компания Pro-Ject Audio Systems представила самую крупную в серии Pro-Ject Debut модель проигрывателя виниловых пластинок Pro-Ject Debut PRO S Balanced. Традиционно для проигрывателей компании, новинка оснащена балансным выходом, что позволяет его использовать для подключения к актуальным фонокорректорам Pro-Ject. Новый проигрыватель заменит в номенклатуре компании популярную модель Pro-Ject Debut PRO.
Корпус проигрывателя виниловых пластинок Pro-Ject Debut PRO S Balanced выполнен из МДФ, имеет размеры 462 x 145 x 345 мм и окрашен вручную в восемь слоёв. Вес вертушки вместе с пылезащитной крышкой, входящей в комплект поставки, составляет 7 кг. Проигрыватель опирается на регулируемые по высоте ножки, что гарантирует оптимальную настройку. Ножки изготовлены из алюминия и анодированы в чёрный цвет.
Проигрыватель Pro-Ject Debut PRO S Balanced оснащён пассиковым приводом с алюминиевым субдиском, который призван гарантировать повышенную точность скорости. Опорный диск также изготовлен из алюминия – сначала с использованием процесса литья под давлением, а затем с высочайшей точностью с использованием станка с ЧПУ.
Двигатель проигрывателя управляется электронным регулятором скорости и позволяет легко переключаться между 33 1/3 и 45 оборотами в минуту. При использовании специально предусмотренного для этой цели круглого ремня поддерживается также скорость 78 оборотов в минуту для воспроизведения шеллаковых пластинок.
Проигрыватель Pro-Ject Debut PRO S Balanced оснащается внешним блоком питания 15 В постоянного тока 0,8 А, который можно заменить на опциональный Pro-Ject Power Box S3 Phono, что, по словам производителя, приносит значительное улучшение качества звучания. Кроме того, опциональный блок можно использовать также для питания фонокорректора от Pro-Ject Audio Systems.
Особенностью проигрывателя Pro-Ject Debut PRO S Balanced является используемый здесь тонарм. Это тонарм S-образной формы, что понятно из названия модели, выполненный из алюминия и анодированный в чёрный цвет. Длина тонарма составляет 10 дюймов, что гарантирует отслеживание канавки пластинки с минимальной ошибкой. S-образная форма позволяет достичь увеличения эффективной массы по сравнению с прямыми тонармами, поэтому этот тонарм можно использовать с тяжелыми головками звукоснимателя типа MC.
Тонарм проигрывателя Pro-Ject Debut PRO S Balanced оснащен байонетом SME, что позволяет при желании легко заменять шеллы с головками. Тонарм позволяет легко регулировать VТA и азимут, что также облегчает использование разных картриджей.
Проигрыватель Pro-Ject Debut PRO S Balanced комплектуется на заводе головкой звукоснимателя с подвижным магнитом (MM) Pro-Ject Pick it S2 C MM. Головку можно заменить на картридж с подвижной катушкой (MC), чтобы можно было раскрыть весь потенциал проигрывателя с помощью балансного подключения к фонокорректору Pro-Ject Phono Box S3 B или Pro-Ject Phono Box DS3 B.
В комплект с проигрывателем Pro-Ject Debut PRO S Balanced, кроме упомянутой выше пылезащитной крышки, входит пассик на 78 об/мин, адаптер для пластинок 7 дюймов, а также клэмп Pro-Ject Record Puck E. Новинка уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 999 евро.
17 декабря 2024 года
