Pro-Ject Amp Box S3 – компактный усилитель мощности уже в России
Компактный усилитель мощности Amp Box S3 австрийской компании Pro-Ject поступил в продажу в России.  Новинка развивает выходную мощность до 50 Вт на канал при работе на нагрузку сопротивлением 4 Ом. Одна из “фишек” Amp Box S3 – усилительные модули нового поколения. Инженеры Pro-Ject приблизили характер звучания модели к ламповому, отчего оно стало особенно приятным.
Громкость звучания системы на базе усилителя Amp Box S3 можно регулировать в источнике сигнала или средствами отдельного предварительного усилителя. Вход в модели реализован на RCA-разъемах, а для подключения акустики предусмотрены винтовые терминалы. Наличие триггерных входа и выхода позволит упростить управление Hi-Fi комплектом.
Усилитель можно использовать для создания стереосистем в комнатах до 15 м, озвучивания дополнительных каналов в домашнем кинотеатре, в системах мультирум. Небольшие размеры Pro-Ject Amp Box S3 позволяют установить его на рабочем столе и использовать для прослушивания музыки с ПК.
Корпус аппарата из стали и алюминия защищает схемы от помех и вибраций. Можно выбрать чёрный или серебристый цвет корпуса. Стоимость Pro-Ject Amp Box S3 составляет 25 000 рублей.
Технические характеристики усилителя мощности Pro-Ject Amp Box S3:
Выходная мощность: 2 x 23 Вт (8 Ом) / 40 Вт (4 Ом)
Пиковая мощность: 2 х 50 Вт (4 Ом)
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (- 0,7 дБ, 4 Ом)
Разделение каналов: > -68 дБ при 20 кГц
Отношение сигнал/шум: 87 дБВ (100 дБВ-‚ A-взвешенное / 4 Ом)
КНИ: < 0,02% (10 Вт / 4 Ом)
Усиление: 31 дБ
Вход: 1 пара разъемов RCA
Входное сопротивление: 25 кОм
Блок питания: внешний, 20 В/3 А постоянного тока
Размеры (Ш х В х Г): 103 х 36 х 118 мм
Масса: 385 г (без блока питания)
Источник: Pro-Ject
25 января 2023 года
