Primare A35.8 – топовый многоканальный усилитель мощности уже в России
В России поступил в продажу топовый восьмиканальный усилитель мощности A35.8 шведской компании Primare, получивший осенью премию европейской ассоциации профильной прессы EISA как лучший усилитель мощности 2022-2023 года. Выходные каскады усилителя A35.8 выполнены на модулях Hypex NCore 500, работающих в классе D, и позволяющих достигать суммарной мощности 1,5 кВт. На каждый канал приходится 150 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. При падении сопротивления нагрузки до 2 Ом усилитель способен отдать до 400 Ватт (на частоте 1 кГц). При необходимости есть возможность использовать каждую пару каналов в мостовом режиме. В этом случае мощность вырастет до 450 Ватт для нагрузки 8 Ом и 750 Ватт для нагрузки 2 Ом.
Многоканальный усилитель мощности Primare A35.8 оснащается общим фирменным источником питания APFC. Для подключения AV-процессора или предварительного усилителя в каждом канале предусмотрены как балансный на разъеме XLR, так и несимметричный на RCA входы.
Для удобства использования компонента в системе домашнего кинотеатра Primare A35.8 наделен функциями автоматического включения из режима ожидания при появлении на одном из входов полезного сигнала и перехода в режим ожидания после отсутствия входного сигнала в течение двадцати минут. Причем, эти автоматы при желании можно отключить.
Корпус новинки выполнен в традиционном для фирмы сдержанном, лаконичном стиле и предлагается в двух вариантах цветового оформления – чёрном и титане. Усилитель Primare A35.8 уже можно купить в России. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 499 990 рублей.
Источник – Primare
17 ноября 2022 года
