Премиальные башни Triangle Magellan Grand Concert
На российском рынке появились флагманские напольные башни премиальной линейки Magellan французской марки Triangle под названием Grand Concert. В их конструкции использованы три соединенных по фирменной технологии Fixocal обособленных модуля — два симметричных низкочастотных, верхний и нижний, плюс центральный средне-высокочастотный. Данное решение призвано бороться со стоячими волнами, резонансами и паразитной вибрацией. Колонки выдают глубокий бас при помощи двух пар 210-мм НЧ-динамиков, а средние и высокие частоты в их исполнении буквально окутывают слушателей. Данный эффект достигается благодаря тому, что в среднем модуле драйвер диаметром 160 мм и твитер размещены не только на фасаде, но и с тыловой стороны. Таким образом звуковые волны отражаются от стен и создаются эффект живого концерта. Triangle Magellan Grand Concert
собираются вручную во Франции, на собственной фабрике бренда в Суассоне. Шикарные корпуса акустических систем вручную покрываются 12 слоями лака с промежуточной полировкой. При высоте 215 см новинка предназначена для установки в просторных помещениях и способна реалистично воспроизводить фонограммы самых разных жанров.
