25.04.2024 20:00:00
На вскоре открывающейся в Мюнхене выставке High End Show 2024 компания TAD Laboratories представит предварительный усилитель TAD-C700, дополняющий эталонную серию аудиокомпонентов легендарного бренда.
Новый предварительный усилитель TAD-C700 впитал в себя множество технических инноваций для достижения «нового уровня производительности», заменив в номенклатуре фирмы модель TAD-C600 – предыдущий топовый предусилитель TAD, выпущенный в 2011 году.
Предварительный усилитель TAD-C700 оснащён входным каскадом с токовой обратной связью с минимальным количеством усиливающих элементов. Специальная схема выходного усилителя, предусмотренная для каждого из двух регулируемых выходов, исключает взаимное проникновение помех от подключенного оборудования.
Предварительный усилитель TAD-C700 выполнен в полностью балансной схемотехнике, сочетающейся с концепцией «двойное моно», причём, даже длина проводов и их прокладка одинаковы для схем обработки положительной и отрицательной полуволн сигнала, а также между обоими каналами.
Предварительный усилитель TAD-C700 оснащён внешним блоком питания, что позволяет исключить проникновение механических вибраций и электромагнитных наводок к сигнальным схемам. Все разъёмы, монтажные клеммы для электронных плат и винты изготовлены из бескислородной меди и покрыты немагнитными материалами, исключающими даже малейшие магнитные наводки. В блоке питания установлен тороидальный силовой трансформатор с номинальной мощностью 400 ВА. Блок питания размещён в жёстком монококе из литого алюминия для подавления нежелательных вибраций. Все модули предварительного усилителя TAD-C700 размещены на прочном субшасси из алюминиевых панелей толщиной 33 мм общим весом 15 кг.
Изготовленная на заказ электронная схема регулировки громкости TAD – коммутируемая линейка сопротивлений, которая, по утверждению TAD, обеспечивает точное затухание сигнала и сверхнизкие искажения менее 0,0005% при входном напряжении 1 В. Кроме того, в силовой цепи используются специально изготовленные TAD электролитические сглаживающие конденсаторы, а также пленочные выходные разделительные конденсаторы большой емкости со сверхнизкими искажениями для достижения более широкого диапазона низких частот.
Коммутационный арсенал предварительного усилителя TAD-C700 включает линейный выход записи, который позволяет напрямую выводить входные аудиосигналы в обход схемы регулировки громкости. В новинке также реализован режим сквозной передачи, который выводит входные сигналы на выходные разъёмы без изменения уровня сигнала.
Предварительный усилитель TAD-C700 поступит в продажу уже в июне 2024 года. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 68 500 долларов США.
Аналоговые входы: 4 балансных XLR, 2 несимметричных RCA
Аналоговые выходы: 2 балансных XLR, 2 несимметричных RCA
Номинальное выходное напряжение: балансный выход – 1,5 В / несимметричный выход – 0,75 В
Максимальное выходное напряжение: балансный выход – 20 В (среднеквадратичное значение) / несимметричный выход – 10 В (среднеквадратичное значение)
Входное сопротивление: балансные входы – 100 кОм / несимметричные входы – 50 кОм
Соотношение сигнал/шум: 120 дБ
Частотный диапазон: 10 Гц – 100 кГц (-1 дБ)
Размеры (Ш x В x Г): основной блок – 450 x 150 x 440 мм / блок питания – 220 x 185 x 430 мм
Вес: основной блок – 29,0 кг / блок питания – 15,0 кг
25 апреля 2024 года
