Если вы превыше всего цените в музыке эмоции, которые она пробуждает, то система Exposure MCX создана для вас. При ее разработке основной упор был сделан на музыкальность и реализм, возникающие благодаря исключительной плавности, утонченности и великолепной четкости звучания.
В состав MCX Exposure входят CD-плеер, предусилитель и усилитель мощности. Все они сконструированы по всем канонам High End и обладают следующими достоинствами:
Двухсторонние печатные платы - хорошая экранировка, низкий импеданс шин заземления и сигнальных цепей Силовые трансформаторы с межобмоточным экранированием для подавления сетевых помех Массивный алюминиевый корпус - для подавления вибраций Накопительные конденсаторы с высококачественными винтовыми разъемами - для понижения импеданса шин питания всех аудио цепей Дистанционное управление включением и другими функциями с помощью сигналов на разъеме RJ45 ("exlinks")
Характеристики предусилителя MCX Pre: Вставная плата фонокорректора для MM или MC головок (установлена) Полностью дискретная транзисторная схемотехника Коммутация входов и регулировка громкости с помощью высококачественных реле Установка единичного усиления (х1 gain) для легкой интеграции в AV-системы, когда для входов выбран режим AV. 12-В вход и выход для управления в AV-системах Входы: фонокорректор для MM или MC головок (разъемы XLR или RCA), 5 x линейных входов, 250мВ, 1 х вход для CD, с балансным разъемом XLR Выходы: 2 x XLR, балансные выходы предусилителя (pre-out) 1 x RCA, pre-out 1 x RCA, выход на запись (tape out) Управление: вход для внешнего ИК-приемника, 12-В триггерный вход и выход, RJ45 вход и выход (exlink) Питание: 110V-120V или 220V- 240V, 50-60Гц Потребление: 35Вт, 25Вт - в режиме stand-by Размеры (Ш x Г x В) 490 x 414 x 104 мм, вес: 20 кгРедакция Hi-Fi.ru
