Компания Devialet полностью обновила свой каталог, который теперь включает стереофонические усилители 120 и 200 плюс моноблоки 400 и 800. Индексы аппаратов обозначают выходную мощность на канал при нагрузке 6 Ом. Будущим владельцам стереокомпонентов в перспективе предлагается преобразовать усилительную часть аудиокомплекса в моноблочную, просто добавив второй такой же усилитель в версии Slave. Этот второй моноблок Slave будет стоить дешевле основного за счет отсутствия в конструкции некоторых элементов. Обладателям предыдущих устройств Devialet для их превращения в новые достаточно обновить прошивку до версии 7.1 и заказать свежие наклейки на коробку. Таким образом, модель 110 трансформируется в 120, а 170 превращается в 200. Аналогичным способом пара 170-х перепрошивается в 400-е, два 240-х становятся моноблоками с выходной мощностью 800 Вт на канал. Законченная фирменная аудиосистема класса High End под названием Devialet Ensemble
состоит из усилителя 120, пары полочных мониторов Atohm GT1 Special Edition и акустических кабелей. Музыку на ней можно воспроизводить c помощью беспроводной технологии Devialet Air.
