Pioneer 503PE - эксклюзивный плазменный телевизор для элитного домашнего кинотеатра
Компромисс больше не нужен. С первого взгляда возникает чувство восхищения и восторга. Безупречное изображение PURE VISION 50-дюймового плазменного телевизора Pioneer 503PE обладает невероятно высокой яркостью 900 кд/кв.м и магической контрастностью 900:1. Полностью отсутствует электромагнитное излучение – технология плазмы использует только свечение цветных люминофоров. Настоящий кинотеатр, телевидение высокой четкости, игровые приставки и цифровые видеокамеры – океан возможностей в домашней обстановке. Плазменная панель Pioneer 503PE абсолютно бесшумна - современный уровень технологий позволяет обходиться без вентилятора. Угол обзора идеального изображения составляет более 160 градусов по горизонтали и вертикали. Толщина изящного серебристого корпуса не превышает 10 см. Замкнутая структура более глубоких ячеек исключает возможность взаимной засветки и существенно (на 60%) увеличивает яркость свечения люминофора благодаря значительно большей боковой поверхности. Новая технология также служит основой долговечности и износостойкости плазмы. Плазменная панель Pioneer 503PE позволяет подключить сигналы от любых аудио- и видеоисточников с помощью входного блока – медиа ресивера. Это очень удобно, так как нет необходимости пытаться произвести подключение к самой панели, часто закрепленной вплотную к стене. От входного блока к плазменной панели идет всего один кабель. Три разъема SCART максимально упрощают процесс. Используя дополнительную видеокарту, можно принимать сигнал по цифровому видеоинтерфейсу DVI. Входной блок служит ТВ тюнером с функцией телетекста на 25 языках, включая русский, и памятью на 252 страницы. Использование прогрессивной развертки с частотой 100 Гц (PAL) не допускает мерцания изображения. Входной блок также обеспечивает регулировку температуры цвета, динамическую гамма-коррекцию и использует технологию улучшения цвета CTI. Функции автоматического выбора, наименования и сортировки каналов (до 99), режим энергосбережения и автоматического отключения питания, удобное экранное меню на русском языке (и еще на 24), создают комфортную атмосферу при управлении. Система I/O Link.A автоматически активизирует панель при включении источника видеосигнала. Экран можно поделить по вертикали: две половинки по 27 дюймов будут одновременно показывать \"картинку и картинку\" или \"картинку и текст\". Предварительной установкой выбирается один из пяти режимов управления форматом – 4:3, полный, увеличенный, кино 14:9 и широкий 16:9. Для прослушивания стереозвука в системе NICAM в плазменной панели Pioneer 503PE есть встроенная аудиосистема из двух динамиков. Если есть желание использовать внешнюю акустическую систему, ее легко подключить к выходу встроенного усилителя. Вместе с входным блоком-ресивером плазменная панель Pioneer 503PE представляет собой шикарный плазменный телевизор с возможностью показа любых видеосигналов. (по информации компании
