Pilium Odysseus — новый интегральный усилитель с микропроцессорным управлением
Греческая компания Pilium расширила свою серию электронных компонентов Divine интегральным усилителем Odysseus. Новинка построена на базе технологий, используемых во флагманской модели Leonidas. В отличие от старшей модели, здесь блок питания построен на базе одного силового трансформатора мощностью 2 кВА, в то время как в Leonidas установлены два трансформатора для раздельного питания предварительного и оконечного усилителя. В результате, Odysseus получился легче флагмана – его вес составляет 74 кг.
Новинка реализована в концепции «двойное моно». При работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом Pilium Odysseus развивает 180 Ватт, а при падении импеданса до 2 Ом мощность каждого канала возрастает до 680 Ватт. Усилитель оснащен пятью коммутируемыми аналоговыми несимметричными входами на разъемах RCA.
В фильтре блока питания усилителя мощности установлена батарея конденсаторов общей ёмкостью 180 000 мкФ, а для питания предварительных каскадов усиления используется фильтр с конденсаторами общей ёмкостью 19 000 мкФ. Производитель обращает внимание, что в схеме используются заказные конденсаторы с увеличенным сроком службы.
В Pilium Odysseus реализована микропроцессорная система управления и мониторинга. Здесь есть защита от постоянного тока, перегрева и повреждения колонок. В выходных каскадах усиления применены 40 мощных широкополосных транзисторов. Усилитель облачен в корпусе из толстых алюминиевых плит с ребристыми боковыми панелями, выполняющими роль радиаторов охлаждения. Компонент опирается на фирменные антивибрационные ножки.
Информации о сроках появления в продаже и рекомендованной цене усилителя Pilium Odysseus пока нет.
Источник – Pilium Audio.
