20.08.2024 14:00:00
Известный американский производитель усилителей, компания Pass Labs представила фонокорректор Pass Labs XS Phono с широкими возможностями настройки, который предназначен для работы как с головками с подвижным магнитом (MM), так и с подвижной катушкой (MC). Как и другие представители линейки продуктов XS, новинка использует внешний блок питания для борьбы с электромагнитными помехами и вибрациями.
По словам производителя, Pass Labs XS Phono — «возможно, самый интенсивный и сложный проект, который мы когда-либо реализовывали». Парадоксально, но компания, которая гордится простотой технических решений, похоже, создала действительно сложный продукт – схемы фонокорректора содержат в общей сложности около 1 500 элементов. Однако эта громоздкость используется для достижения максимальной производительности при простой топологии, работающей с чрезвычайно слабыми электрическими сигналами, поступающими от головки звукоснимателя.
Фонокорректор Pass Labs XS Phono выполнен в концепции «двойное моно». Каждый канал имеет свой собственный источник питания с отдельным трансформатором, и оба блока питания вынесены в отдельный корпус. Единственным элементом, общим для двух каналов, кроме корпуса, является силовой кабель. Секция управления также имеет отдельный регулируемый источник питания.
К фонокорректору Pass Labs XS Phono можно подключить до трёх головок звукоснимателя одновременно. Каждый из трёх входов имеет две электронных платы – таким образом, всего в фонокорректоре размещено шесть печатных плат с сигнальной электроникой. Эта строгая и полная независимость, начиная от шнура питания и заканчивая выходными разъёмами, гарантирует, по мнению разработчиков, минимальный уровень шума, максимальное разделение каналов и музыкальность высочайшего уровня.
Фонокорректор Pass Labs XS Phono предлагается в алюминиевых корпусах с серебристой отделкой по рекомендованной розничной цене 54 500 евро за комплект. Можно заказать новинку в отделке анодированным чёрным алюминием, что обойдётся дополнительно в 950 евро.
Технические характеристики фонокорректора Pass Labs XS Phono:
Усиление: 56, 66, 76 дБ
Рабочий частотный диапазон: от 20 Гц до 20 кГц (+/- 0,1 дБ)
КНИ: менее 0,005% (вход MC 1 мВ)
Максимальный выходной уровень: 38 В (среднеквадратичное значение при КНИ 0,1%)
Выходное сопротивление: 150 Ом (несимметричный выход) / 150 Ом (балансный выход)
Входное сопротивление: от 30 Ом до 47 кОм (отдельно на каждый вход)
Размеры (каждый корпус, Ш х В х Г): 482,6 х 158,7 x 355,6 мм.
Вес (общий): 36,3 кг
20 августа 2024 года
