Судя по всему, новый фонокорректор
Air Tight ATE-301 собирается стать одной из лучших моделей на современном рынке. Объявлен ряд важных деталей и предполагаемая цена устройства - она составит $25 000.
Итак,
Air Tight ATE-301 сможет работать с пятью кривыми коррекции (RIAA, NAB, AES, FFRR, & FLAT - рай для поклонников
винила!), при чем, показатели Turnover и Roll-Off могут быть настроены для каждой по отдельности. "На борту" у
Air Tight ATE-301 три лампы 12AX7 и три входа RCA. Коэффициент усиления достигает 40 дБ, входное сопротивление - 47 кОм (аппарат работает только с головками типа ММ). АЧХ аппарата 50 - 20 000 Гц с погрешностью 0,2 дБ или 20 - 20 000 Гц с погрешностью 2,5 дБ; вес - 12,2 кг.
