19.07.2023 15:00:00
Компания Oswalds Mill Audio отметила своё совершеннолетие выпуском самого мощного усилителя в своей номенклатуре, получивший имя Special K. В компании отмечают: «ДНК Oswalds Mill Audio — это акустические системы для кинотеатров и электроника 30-х годов прошлого века, когда в ходу были вакуумные триоды, а усилители размещались в красивых вертикальных стойках. Мы вернулись к этой конфигурации при разработке нашего нового, самого мощного усилителя Special K».
По сути, Special K – это интегральный усилитель, как и все усилители Oswalds Mill Audio, то есть, не требует для своей работы использования предварительного усилителя, так как оснащён четырьмя линейными входами на разъёмах RCA с селектором и регулятором уровня усиления.
Двухтактный выходной каскад каждого канала выполнен на четырёх лучевых тетродах KT88 и работает в чистом классе A, обеспечивая до 50 Вт мощности при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. Входной и драйверный каскад реализованы на лампах 6J5/6BX7. При этом, рабочий частотный диапазон усилителя Oswalds Mill Audio Special K простирается от 10 Гц до 85 кГц по уровню -2 дБ – совершенно поразительные цифры для лампового аппарата.
Усилитель оснащаются поканальными стрелочными индикаторами уровня Hoyt. Шасси выполнено из чугуна, а в конструкции корпуса используется никель и лакированные деревянные панели. Фасад усилителя закрыт закаленным стеклом, что в сочетании с вертикальной компоновкой визуально выделяет Oswalds Mill Audio Special K среди конкурентов. При размерах 63,5 x 68,5 x 48 см (ширина x высота x глубина), усилитель Oswalds Mill Audio Special K весит без малого 107 кг.
19 июля 2023 года
