Onix Miracle Streamer Stack – разработан Onix, создан Shanling
Британский бренд Onix, принадлежащий Taiwan Sound Art Co., в сотрудничестве с компанией Shanling, представил комплект из трёх компактных компонентов Onix Miracle Streamer Stack, в который вошли портативный плеер Onix XM10, внешний ЦАП с усилителем для наушников Onix XP10 и линейный источник питания Onix XPS10. Производитель позиционирует Onix Miracle Streamer Stack как настольное компактное High End-решение для персонального компьютера. Оба партнёра заявляют, что дизайн и концепция системы Onix Miracle Streamer Stack разработаны специалистами Onix, которые использовали технологии и опыт Shanling в области высококлассного персонального аудио, при этом компания Shanling также берёт на себя производство новинки.
Система Onix Miracle Streamer Stack идеально подходит как для использования в дороге, так и для прослушивания музыки дома. Стержнем стал портативный плеер Onix XM10, который позволяет воспроизводить Hi-Res Audio на ходу, а дома он подключается к док-станции и, таким образом, становится сетевым источником высокого разрешения для стационарной персональной музыкальной системы. В этом плане система Onix Miracle Streamer Stack напоминает серию продуктов Shanling Desktop Line, и, вероятно, при разработке новинки многие функции и решения были унаследованы у этой линейки.
Портативный плеер Onix XM10 реализован на мобильной платформе Snapdragon 665 от компании Qualcomm Inc. и работает под управлением ОС Android. Проигрыватель поддерживает Wi-Fi, двунаправленный Bluetooth 5.0 с SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC и LHDC, а также USB-C. Аппарат оснащён 6-дюймовым сенсорным дисплеем IPS с разрешением 2 160 x 1 080 пикселей и несколькими аппаратными кнопками.
Цифро-аналоговое преобразование в плеере Onix XM10 реализовано на чипе AKM AK4493S от Asahi Kasei Microdevices Corporation, благодаря чему аппарат способен декодировать контент с разрешением вплоть до 32 бит / 768 кГц и DSD до DSD512. Выходной каскад при мобильном использовании реализован на двух усилительных модулях RT6863 от RiCore Technology Co. в конструкции двойного моно. Помимо разъёма миниджек 3,5 мм, здесь есть балансный выход Pentaconn 4,4 мм для симметричного подключения качественных наушников. На этом выходе доступна мощность 230 мВт при работе с наушниками номинальным сопротивлением 32 Ом, а на несимметричном выходе – до 125 мВт при 32 Ом. Встроенная в плеер Onix XM10 батарея ёмкостью 3 350 мАч обеспечивает время непрерывной работы до 18 часов.
Высококачественный внешний ЦАП и усилитель для наушников Onix XP10 выступает в качестве центрального устройства всей системы Onix Miracle Streamer Stack, к которому описанный выше портативный проигрыватель Onix XM10 подключается через специальную док-станцию ​​XM10 Dock. Onix XP10 базируется на платформе X2000 от Ingenic Semiconductor Co. Цифро-аналоговое преобразование здесь реализовано на аудиофильском 8-канальном чипе Sabre 32 ES9039PRO от компании ESS Technology Inc. со специально разработанным каскадом высокоскоростного преобразователя I/V, который в Onix называют архитектурой Brighton. В её основе – операционные усилители OPA1611 и OPA2211 от Texas Instruments в сочетании с парой высококачественных регуляторов громкости TI PGA2311 с 254 уровнями. Встроенный усилитель для наушников с полностью балансной схемой обеспечивает выходную мощность до 5,6 Вт при работе на нагрузку 32 Ом или 0,85 Вт при нагрузке 300 Ом.
В дополнение к уже упомянутой док-станции XM10 для портативного проигрывателя Onix XM10 внешний ЦАП Onix XP10 оснащён портами USB-C и USB-A, а также оптическим и коаксиальным входами S/PDIF. Есть здесь и оптический и коаксиальный цифровые выходы и даже пара аналоговых входов на разъёмах RCA и балансный и несимметричный аналоговые выходы для подключения внешнего усилителя или активной акустики. Как и портативный плеер, внешний ЦАП и усилитель для наушников Onix XP10 оснащён адаптером Bluetooth версии 5.0, но в списке поддерживаемых кодеков есть лишь SBC и LDAC. Для подключения наушников предусмотрены разъёмы миниджек 3,5-мм, джек 6,3-мм, а также балансные выходы Pentaconn 4,4 мм и 4-контактный XLR. По словам производителя, на несимметричных выходах компонент обеспечивает 1 757 мВт при 32 Ом или 224 мВт при 300 Ом, а балансные выходы обеспечивают 5 600 мВт при 32 Ом или 850 мВт при 300 Ом.
Для управления и настройки предусмотрены поворотные энкодеры на передней панели и и 3,18-дюймовый сенсорный дисплей на верхней крышке, прямо перед док-станцией XM10. Также для управления можно использовать смартфон или планшет, подключенные по Bluetooth – для этого доступно приложение для мобильных гаджетов Eddict Player для iOS и Android.
Качественному звучанию системы Onix Miracle Streamer Stack способствует линейный источник питания Onix XPS10, который основан на двух тороидальных трансформаторах Nordic NORATEL, каждый мощностью по 30 Вт, при этом выходное напряжение можно регулировать в диапазоне от 12 до 24 В. Для настройки и регулировки используется 1,9-дюймовый OLED-дисплей и поворотный энкодер на передней панели.
Все компоненты Onix Miracle Streamer Stack облачены в алюминиевые корпуса с чёрным анодированием. Позолоченные элементы управления подчёркивают эксклюзивность, которую Shanling и Onix хотят добиться для системы Onix Miracle Streamer Stack. Компоненты системы Onix Miracle Streamer Stack не доступны по отдельности – они продаются только как полная система и вскоре поступят в продажу по цене 4 999 долларов США.
3 августа 2023 года
