Ologe Acoustic SOLO 120 стоит $12 000
Ologe Acoustic SOLO 120 - довольно дорогой ($12 000) монофонический усилитель мощности с выносным блоком питания. Модель развивает внушительные 120 Вт на нагрузку в 16 Ом или 240 Вт на 8 Ом.
Остальные характеристики Ologe Acoustic SOLO 120 не менее интересны. Аппарат работает в АЧХ от 0 до 50 000 Гц с погрешностью в 0,05 (!) дБ, при погрешности в 3 дБ полоса пропускания расширяется до 150 000 Гц. Искажения не превышают 0,004%. Максимальный ток у Ologe Acoustic SOLO 120
доходит до 48 А, входное сопротивление равно 100 кОм.
Источник - Ologe Acoustic.
