Флагманский двухблочный фонопредусилитель Pass Labs Xs Phono — компонент бескомпромиссного уровня, результат усилий компании по созданию референсного фонокорректора класса Top End. Разработка потребовала более 2 двух лет.
Идеология полное двойное моно воплощена не только в контрольном устройстве, но и в отдельном блоке питания (без переключателя on/off), который соединяется с основным блоком посредством двух силовых кабелей.
По словам Pass Labs, Xs Phono превосходит фонокорректор XP-25 во всех аспектах. Улучшено экранирование, более аккуратно реализована RIAA-корреция, использованы изготовленные специально для этого проекта конденсаторы, керамические схемные платы с покрытием золотом.
В Xs Phono есть входы для трех головок. Фактически, Xs Phono — это три независимых фонокорректора в одном корпусе. На пути сигнала нет переключателей или реле.
Устройство содержит 13 схемных плат, на которых смонтировано около 1500 электронных компонентов: резисторов, конденсаторов, диодов и специальных полевых транзисторов Toshiba.
Допускается регулировка резистивной нагрузки (11
установок, 30 Ом — 47 кОм), емкостной нагрузки (6 установок, 100 — 750 пФ) и
усиления (56 — 76 дБ). Отключаемый ВЧ-фильтр отсекает частотные компоненты ниже
20 Гц (–3 дБ). Два выхода (балансные и небалансный) работают одновременно; сигнал
с одного из них можно направлять на АЦП или рекордер.
