Оклик ОК-605А – стиль и звук в одном устройстве
Производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройств Oклик представил новую модель стереосистемы Оклик ОК-605А, которая сочетает стильную внешность, высокое качество звучания и удобство использования. Новинка представляет собой стильные акустические системы с корпусом из МДФ. Нижний бортик корпуса обрамлен RGB-подсветкой с шестью режимами, которая позволит выбрать подходящий цвет и интенсивность освещения в зависимости от настроения и окружающей обстановки.
 Колонки Оклик ОК-605А оборудованы СЧ/НЧ-динамиком диаметром 100 мм и твитером диаметром 31 мм, что способствует насыщенному и сбалансированному звучанию в диапазоне частот от 40 Гц до 200 кГц. Двухполосная стереосистема облачена в компактные корпуса и может быть использована в качестве мониторов ближнего поля. Порт фазоинвертора расположен на задней панели, поэтому колонки не рекомендуется ставить вплотную к стене.
Аудиосистема поддерживает несколько способов подключения, включая Bluetooth 5.0, USB-порт, аудиовход (2 x RCA), оптический вход и выход на активный сабвуфер. Управление устройством осуществляется с помощью регуляторов на задней панели корпуса одной из колонок. Для дополнительного удобства в комплекте идёт пульт дистанционного управления с широким функционалом. Кроме прочего, он позволяет регулировать тембры и переключаться между режимами RGB-подсветки.
Оклик OK-605A – не просто аудиосистема, а полноценный медиацентр, позволяющий подключать различные устройства и управлять ими прямо с колонок. Также здесь есть встроенный медиаплеер – разъём USB на задней панели дает возможность использовать флэш карту и проигрывать аудиофайлы через стереосистему.
Стильный корпус доступен в двух классических цветах – чёрном и белом, так что Оклик OK-605A легко впишется в любой интерьер. Независимо от того, хотите ли вы улучшить атмосферу в комнате или организовать полноценную аудиосистему, Оклик OK-605A предложит вам всё необходимое для полноценного звучания. Новинку можно приобрести в торговой сети «Ситилинк» и на всех маркетплейсах.
11 ноября 2024 года
